查看: 3049|回复: 9
会修电脑不会修电视自家电视坏了,麻烦请教下怎么修理,
发表于 2011-8-5 22:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状是这样,之前开机,沙沙沙的声音,问题不大,不管他。现在是沙沙沙,一会儿有啪的一声,啪的时候画面会突然暗点。
拆开看。高压帽的问题,开机的时候老在发光, 拔出高压帽,不知道是不是有点水份在里面。出现这种情况,应该如何维修?请说详细点
发表于 2011-8-5 22:48:01 | 只看该作者 �
找个报废的纯平高压包把帽换上去就可以了,换之前先用无水酒精把电视机高压嘴周围清洗干净,如果有打火留下的痕迹用刀刮掉。
发表于 2011-8-5 23:10:36 | 只看该作者 �
打火严重记得涂点密封胶
发表于 2011-8-6 06:23:34 | 只看该作者 �
擦干净弄点硅脂就ok了,如果帽子有破损的话就买一个
发表于 2011-8-6 09:37:25 | 只看该作者 �
电视机有高压, 先放电再拆高压帽.
发表于 2011-8-6 10:53:43 | 只看该作者 �
谢谢各位了,拆纯平显示器的高压包换上去就行了是吧?需要注重型号不?
发表于 2011-8-6 10:56:27 | 只看该作者 �
硅脂是哪种给个地址看看
用704硅胶也行的很好用的我们都用他。  发表于 2011-8-23 21:13
发表于 2011-8-6 11:55:20 | 只看该作者 �
问题补充,没水精用天那水成不?
可以啊然后再用吹风机吹干净再上彩帽。  发表于 2011-8-23 21:17
发表于 2011-8-6 19:30:37 | 只看该作者 �
会修显示器,一定知道这是怎么回事,,,
发表于 2011-8-6 21:47:33 | 只看该作者 �
绝对不要涂抹咱CPU散热用的硅脂,要用高压绝缘硅脂。否则,嘿嘿!您试试就知道了
