查看: 7391|回复: 12
电脑开机反应迟钝怎么回事?
发表于 2011-8-5 19:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户抱来电脑说开不开机。我试试看。不是开不开。而是开机很迟钝。按下开关以后大概10秒中,才显示开机画面。。是什么问题??求解。。。。
发表于 2011-8-5 20:11:39 | 只看该作者 �
中毒了啊,先杀后装
发表于 2011-8-5 20:13:08 | 只看该作者 �
????中毒??不会吧。。。
发表于 2011-8-6 09:22:57 | 只看该作者 �
操作系统问题,重新装吧。
发表于 2011-8-6 13:04:56 | 只看该作者 �
不是系统问题。。。
发表于 2011-8-6 14:51:21 | 只看该作者 �
路过,学习中
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
dd  发表于 2011-8-7 09:11
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
亚新科技 -1 严禁灌水
发表于 2011-8-6 15:34:54 | 只看该作者 �
中毒  也看下硬盘
发表于 2011-8-6 22:29:26 | 只看该作者 �
1.先全盘格了,重装,
2.看电容是不是鼓了
发表于 2011-8-6 22:32:48 | 只看该作者 �
硬盘   坏道 主板是不是SATA 插多几次
发表于 2011-8-6 22:53:23 | 只看该作者 �
是不是主板检测CPU或内存慢呀
发表于 2011-8-7 22:15:13 | 只看该作者 �
把拿硬盘下来还会有那么快吗?
发表于 2011-8-7 22:35:28 | 只看该作者 �
我看大家都没看懂楼主的意思,是不是说按下开关后,过10才出主板的启动画面
更换晶振和谐振电容试试
发表于 2011-8-7 22:47:57 | 只看该作者 �
遇过华擎的板子,有过,换掉内存,电源正常开机,还有就是主板电路延迟了。电路老化所致。
