ZXCVWtest
查看: 2319|回复: 9
仁宝点火怪问题高手来看看
发表于 2011-8-5 19:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-3541P   拿过来说进水 然后第一个人给飞了一根线 之后出现这种问题。具体飞的哪里我也不知道。
待机电流  0.013---0.020---0.042 不断很快的跳变,看意思是B+短路 点火起不来,但是B+ 对地685 Ω
这个B+  是过4个并联 1K 电阻的   对地600多Ω
PU1 B    5脚 5V--1V 方波也就是5V 不停的一次次被拉低到1V   导致比较器另一端 ACON 出现5V--1V的方波
这里的VS   包括VIN 都会出现 19V  但是不停的拉低到15V左右  一直出现下拉   就是一个19V--15V
最终结果导致 隔离管 开不起来   PQ10 P11  控制及出现8V到19V
方波       但是多开关几次的话  以上都会正常,点火电路 又都正常,包括后面3V 5V 都会出来,但是1.05和1.8电感都没电, 正常之后待机0.054能加电。拿过来的时候北桥短路现在摘了。 大家有时间的话给分析分析 。
发表于 2011-8-6 12:04:36 | 只看该作者 �
谁给点意见 我该查哪里啊  现在南桥我都摘了 点火还是跳变
发表于 2011-8-6 13:15:26 | 只看该作者 �
你要想速修的话,直接短接隔离电路,就可以查出引起跳变的故障点了
发表于 2011-8-6 13:15:43 | 只看该作者 �
否则这样一直跳变对测量带来很大难度
发表于 2011-8-6 14:32:08 | 只看该作者 �
我 短接了  电源灯会闪  0.5A 但是闪一会又好了大概5秒钟 所以也摸不到哪热,我现在把这个保险段开 就不跳了。
不过+5VALW 去的地方太多了,对地400多不好查。 我还有一个问题 哥们。
+5VALWP  正常的时候 应该为高吧, PQ6会导通 PQ5截止 那么PU1B 的5脚 就是B+ 通过 PR19  PR28 分压得到?
那岂不是药8     9V 左右?
                                               +5VALWP没出来的时候是PQ5导通 PR27  28 并联 在和PR19串联 分得3.3V以上让PU1  7脚输出为高,然后+5VALWP出来后就变成8V了?
发表于 2011-8-7 00:22:16 | 只看该作者 �
我觉得没有什么问题 都是正常的关系啊  这个电路用来检测适配器电压大小的 只要B+不小于分压后3.3V的基准电压    ACON .MAINPWON信号就一直为高
发表于 2011-8-7 00:25:28 | 只看该作者 �
至于上面的问题 没遇到过 没什么思路  只能慢慢琢磨了帮不到你
发表于 2011-8-7 12:31:10 | 只看该作者 �
断开MAX8734前面的 B+ 电感 看是否 跳变?
发表于 2011-8-7 12:35:33 | 只看该作者 �
如果B+不跳变 故障范围就可以确定了,这种故障遇到的很多,电容居多啊,你也没量到短路 把南桥拿了干嘛??
发表于 2011-8-8 10:52:42 | 只看该作者 �
我怀疑是层漏电 我断开5Valwp的保险  居然另一端还有 2.8V的电压,最后没修
