查看: 2199|回复: 5
IBM T60 独显(板号:41W1489)
发表于 2011-8-5 19:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有客户送修一台IBM T60的机器,其故障为不开机。。先开单给客户,把机器留下来。。
拆主板出来,测BD4176KVT 主供电脚电压为1.7v,很明显电压肯定不对,查了R422,R413电阻阻值正常。心想IBM T60主板断线是一个通病,直接把主供电压飞线。BD4176KVT主供电正常,3V 5v 1.5v电压都正常。现在的故障是,一通电电流上0.39。。。已经没有思路查,在线求助
发表于 2011-8-6 13:41:24 | 只看该作者 �
你能在板子上找到R413?开什么玩笑
看开关管之后的电压是否都出来了
发表于 2011-8-7 16:25:17 | 只看该作者 �
换了BD4176KVT 之后。。待机电压变成0.20a,有时一通电自己开机,但电流去了2.1A时就自己断电
发表于 2011-8-7 16:36:47 | 只看该作者 �
2.1A肯定有地方短路和电压不正常
发表于 2011-8-22 23:18:51 | 只看该作者 �
明显有短路。
发表于 2011-8-22 23:31:37 | 只看该作者 �
是啊    明显有短路    你先测好了再飞线吧
