查看: 4039|回复: 0
完美解决Android平板电脑和手机连接Ad Hoc无线热点网络的方案
发表于 2011-8-5 16:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          本人电话是诺基亚C5-03,平板电脑万利达 T8(安卓系统2.3.1)没有电话功能,只有Wifi功能和3G上网,本人没有3G卡,出门要上网的话就只能用手机上网。
       由于Android不支持Adhoc网络,所以研究了好几天,也参照网上的方法换了wpa_supplicant文件。试过很多的wpa_supplicant文件,发现换了后根本就不能上网了,能支持Adhoc网络,但始终连不上。并且WiFi一会儿断开一会儿连接。连正常的WiFi都不能上了。之前又忘记做备份,只得刷机才解决。后来看到一个贴子提到Busybox和ZT-180 Adhoc Switcher这两个软件,下来安装后设置后就能上Adhoc网络啦,现在很完美的在Adhoc和普通模式间切换了。
     本人总结了一下,有人说要先安装stericson.Busybox软件,取得权限后,再安装ZT-180 Adhoc Switcher软件,也取得权限,就能连Adhoc网络。的确是这样。不过我后来重新刷机后直接安装ZT-180 Adhoc Switcher 1.4c 同样能连上。我把三个软件打包都上传,大家可以安装和试用哈。
安装步骤如下:
1. 手机安装无线热点_JoikuSpotPremium v3.10.1026(其他系统的安装本系统的无线热点软件)
2. 要上网的平板电脑或手机取得Root权限。
3. 安装Busybox(可选安装)
4. 安装ZT-180 Adhoc Switcher 1.4c
5. 运行ZT-180 Adhoc Switcher 1.4c 显示已获得最高权限,然后要黑屏大概10秒后,点Continue 再点Continue 点Settings 点 SSID for Ad-   hoc mode 后输入你的无线热点 JoikuSpotPremium 共享Adhoc的SSID名称,如用了WEP加密的还得点Use WEP encryption WEP打勾,再点Set WEP Key输入WEP密钥,最后返回到主界面,点Try to Switch to Ad-hoc mode,just to try...就可以切换到Adhoc网络了,上面的图像就显示平板电脑和手机连接了。然后退出就上网冲浪去吧。
6. 要返回到WiFi普通网络,点Switch to Infrastructure mode 上面的图像就显示平板电脑和路由器连接。很方便的。
7. 本人用WiFinder_1.6.1无线网络管理软件切换即可,在WiFinder_1.6.1上可以直接切换普通WiFi网络,如要换到Adhoc网络我试了N次都不行,但在手机热点打开的情况下,重启平板后就自动连接到手机热点Adhoc网络上。
