查看: 4305|回复: 10
求助!长城 ATX-350-P4短路修不出来
发表于 2011-8-5 14:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一客户来店里修机,检查为电源故障换之付款走入,
1.拆开检查该电源发现保险完好,大电解冒顶一个,分压电阻坏一个,两个主开关管全部短路全部换之。
2.检查周边1欧39欧电阻4148二极管正常,为确保万一全部换新两个主开关管用一样个头的13009换之
3.为确保万一保险处接了个60W灯泡,上电测试 灯泡一闪即灭,测量待机电压和紫5正常,还以为搞定了,没想到只是灾难的开始。
4.触发风扇一转即停,灯泡狂亮,好心情一下没了 ,电路中存在严重短路,
5.断电测试有灯泡所以没烧什么零件,然后开始了历时半月的换件生涯!(有空就搞下)光耦换、7500B换、双推动管换、TL431换、50V小电容换,整流桥换,7500B、431、推动管周边电阻都测量正常,后级三个管测量也正常,依然是灯泡常亮、维修不止!
该电源主板编号
发表于 2011-8-7 00:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的4个管全换新的了吗,可能有有假击穿,表一般良不出的。
发表于 2011-8-5 23:58:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
和我的电源一样,我花三十在同行那买的 ;;;双整流管 很有嫌疑,楼上都是大仙级的,我不说了
发表于 2011-8-5 15:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城电源最好修的 ,灯泡常亮300V电路有短路。 把2个13009坼了  把300V和待机电路修好在说。
发表于 2011-8-5 15:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电路没问题啊?
发表于 2011-8-5 15:23:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看是热地还是冷热短路
发表于 2011-8-5 19:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压正常那就是主开关管问题。或推动管。
发表于 2011-8-5 21:04:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
现在还有人这么费心搞这个,这让我想起了我当年。一启即灭是这样的维修思路。整个过程可以理解为7500发出开启信号给推动管,一般是D945。产生脉冲通过推动变压器给13009。13009在通过小二极管和小电阻传输过来的开启信号后产生交替导通。300V主电压的电流通过主开关变压输送到后级的双整流管输出电压,输出的电压通过取样电路传输回7500.周而复始。当出现一启即灭的现象时说明7500发出开启信号却得不到反馈电压。重点查如下几个原件,7500 D945  13009及B端的小二极管和小电阻   双整流管   10V2200电容。另外说一下线圈有时也要坏。比如说共模抑制线圈,就是在5V和12V整流之后,滤波电容之前的那个线圈,此线圈有时会烧坏,导致12V和5V连到一起。如不细心测量24P端口的输出阻抗,恐怕一辈子也修不出。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 有道理
发表于 2011-8-5 23:32:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
说下我的思路,有不对的请指正。
待机电压正常,不必搞光耦、431、整流桥这些了。
反倒是一开始就发现主开关管短路,应该认真查找致使它们短路的原因,是主回路部分还是主电源输出部分的问题。
楼主可以测一下主开关管周边的电阻电容二极管看有没有短路的。
实在没招,就找个好的长城电源,要电路和使用元件跟坏电源相近的,测量两者主开关管几个脚位以及红橙黄蓝各路主电源输出线的对地阻值,进行对比,看能不能找出故障点来。
发表于 2011-8-7 09:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重点检查电源输入端的元器件情况,应该不难的。短路点的查找属硬故障,原件不多,爱心一点一定能解决的。
发表于 2011-8-12 11:24:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个长城350P4电源比较好修。网上能下到参考图纸。找到图纸再分析下。
