查看: 6529|回复: 32
三星 R467 CPU 供电 无法解决
发表于 2011-8-5 12:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467 主板 CPU电压没有,,,找了图纸,V5IN(26脚)有5V  VBST1  VBBST2  都有4.7V    34脚VR_ON 有3.3V    VREF(2脚)2.3V   31 36 38 40 脚都有高电平   高端管和低端管控制脚都无电压,,,初步判断是 供电芯片 TPS51620 坏   换了一个全新的 TPS51620 故障一样,,,无从下手。
R467Schematic Diagram.pdf (1.61 MB, 下载次数: 154)
发表于 2011-8-5 13:54:26 | 只看该作者 �
看看MOS管和mos管后面的电路有没短路或虚焊。
发表于 2011-8-5 13:57:36 | 只看该作者 �
还有看看CPU电压识别引脚,控制信号,应该能解决。
发表于 2011-8-5 14:09:01 | 只看该作者 �
这个芯片一般不会坏
发表于 2011-8-5 15:17:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 15:34:22 | 只看该作者 �
怎么没人回了哦。。在线等待
发表于 2011-8-5 15:37:42 | 只看该作者 �
帖子沉了????
发表于 2011-8-5 16:33:25 | 只看该作者 �
板号为:BA41-01129A   对了下图纸。。具体型号对不上。。。也是R467的图纸。。因为这板已有上家修过。。CPU供电芯片换过。。不知道这板的CPU供电是不是TPS51620  就怕上家也是对着这个图纸。换错了不。。。
受到警告 9#
发表于 2011-8-5 16:46:58 | 只看该作者 �
xuexi    xuexi学习
发表于 2011-8-6 08:42:00 | 只看该作者 �
供电和开启信号都正常了,那就测测VID点的组合电压。如果有,再看看电感上用示波器测,加电顺间有电压没有,如果有说明后级有问题,保护了。如果也没有反应,我看还是查CPU管里芯片的条件
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-6 09:21:13 | 只看该作者 �
还是查CPU供电那块啊
发表于 2011-8-6 09:31:22 | 只看该作者 �
有ON信号入 这个就比较容易了。实在不行就一块都换掉了
发表于 2011-8-6 11:05:25 | 只看该作者 �
现在手头也有个无CPU供电的板子{:soso_e150:}
发表于 2011-8-6 11:30:07 | 只看该作者 �
辉哥笔记本维修 发表于 2011-8-6 08:42
供电和开启信号都正常了,那就测测VID点的组合电压。如果有,再看看电感上用示波器测,加电顺间有电压没有, ...
唉。。正准备弄个示波器。。。{:3_50:}
发表于 2011-8-6 11:31:15 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2011-8-6 11:05
现在手头也有个无CPU供电的板子
你那个板CPU供电是51620的吗。
发表于 2011-8-6 11:31:53 | 只看该作者 �
EC和南桥也要注意
发表于 2011-8-6 12:24:18 | 只看该作者 �
先抓一下电感有没有电压。就说明后极有问题,会掉电吗
发表于 2011-8-6 12:27:48 | 只看该作者 �
有图纸了就好办了,用跑电路的方法自然就能确定是不是TPS51620,就是麻烦一些
发表于 2011-8-6 14:06:59 | 只看该作者 �
不会掉电。。。CPU供电电杆无电压
发表于 2011-8-6 14:10:31 | 只看该作者 �
这个芯片。不太懂。。。能认识的都测过。。都正常。。。就是不出上下两对管的控制电压。DRVH1  和DRVH2电压
