楼主: hz9xdn
三星 R467 CPU 供电 无法解决
发表于 2011-8-6 14:11:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-6 15:34:15 | 只看该作者 �
测测PG?是不是偏低了?
如果是的话,后面的。。。你懂的!
发表于 2011-8-6 15:56:12 | 只看该作者 �
手上正好有片R467 CPUIC型号正确 51620
发表于 2011-8-6 17:38:42 | 只看该作者 �
hz9xdn 发表于 2011-8-6 14:06
不会掉电。。。CPU供电电杆无电压
你不是怀疑CPU芯片被上家换过吗,你先确定芯片是不是正确的,会不会被上家换错了,供电和开启信号都有了,芯片应该工作了,不然就是芯片坏,或芯片不对(这种可能性很小)
发表于 2011-8-6 17:41:49 | 只看该作者 �
VID全部对地值和电压是不是一样,不一样芯片坏
发表于 2011-8-6 17:45:23 | 只看该作者 �
学习中,
发表于 2011-8-7 10:48:05 | 只看该作者 �
谢谢。。。你有这种坏板吗。。
发表于 2011-8-7 10:48:51 | 只看该作者 �
一样的。。。。。
发表于 2011-8-7 10:50:07 | 只看该作者 �
VIN有没有19V,要检查一下哟
发表于 2011-8-7 10:55:51 | 只看该作者 �
娘的。。。。CPU供电没动过。。不知道怎么又好了。。现在BIOS又有问题。。。谁有这个料板。。。找个BIOS芯片。。我这个板上的BIOS擦除不了。显示擦除成功。。一做空白检查提示出错。。。25L1605AM的。。。
发表于 2011-8-7 12:48:24 | 只看该作者 �
大哥先检查好了再来
发表于 2011-8-7 13:24:14 | 只看该作者 �
可能是外围设定的问题
发表于 2011-8-7 13:28:53 | 只看该作者 �
先确定北桥供电和其他电压都正常吗    正常了再查CPU供电的工作条件
