查看: 27191|回复: 8
爱普生针式打印机LQ-680K2报缺纸。。不进纸。。
发表于 2011-8-5 12:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位多多指教。。谢谢
发表于 2011-8-5 21:28:17 | 只看该作者 �
第一是打印纸放错纸路第二就是纸路识别传感器坏
发表于 2011-8-10 11:25:30 | 只看该作者 �
是 不是没有打到前面进纸的开关啊,要不就是检测进纸的坏了
发表于 2011-8-23 21:00:46 | 只看该作者 �
我碰到手动就可以的,估计是进纸传感器有问题
发表于 2011-8-25 17:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 21:57:42 | 只看该作者 �
一是传感器脏了。二是传感器没复位,看看活动灵活不?看看弹簧如何?认真观察,仔细研究!
发表于 2011-9-22 17:13:09 | 只看该作者 �
学习 学习啊
发表于 2011-9-23 22:44:35 | 只看该作者 �
应该是检测进纸传感器出问题了,要不脏了,要不弹簧脱了
发表于 2011-9-27 20:44:35 | 只看该作者 �
清传感器上的灰
