查看: 4236|回复: 23
菜鸟学修主板之又见电饭锅
发表于 2011-8-4 22:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块intel 的原装915主板不跑码,测试南桥3.3V 1.5V正常,北桥,CPU供电正常,内存没有供电。拆下内存供电管测得上管失效。更换同型号MOS管后电压2.6V正常但还是不跑码
用手摸南桥温度有点高,于是在论坛SO了一下决定换了再说,拆了一块换上故障相同,还是一样的发烫一样的不跑码
于是。。。。。拆网卡吧,结果还是一样
再次看了论坛上的老师们的同类故障处理方法及结合CPU风扇转得很快这个特点怀疑是CPU座虚焊,随即用手压无效。看来只有死马当活马医,先加焊一下,下面就是电饭锅上场了。
这次做了改进,暂叫二代电饭锅焊台了,主要就是在CPU座子下面顶上,上面再压上,弄平了就OK,开机850最大火力预热五分钟
上焊膏,882  5.5档加热至旁边的锡化了再吹一会。通电试机,OK
这种方法很独特,如是把握好了。与做BGA应该没什么区别,个人认为。  发表于 2011-8-6 09:21
发表于 2011-8-4 23:13:03 | 只看该作者 �
有才呀,你可以申请一个专利呀
发表于 2011-8-5 09:20:02 | 只看该作者 �
高手  不知道   南桥  北桥  内存  cpu的供电  测试点都在哪里量啊
发表于 2011-8-5 10:01:36 | 只看该作者 �
电饭锅都用上了 高手啊
发表于 2011-8-5 10:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你才是牛哥
发表于 2011-8-5 10:06:55 | 只看该作者 �
呵呵,这电饭锅好厉害
发表于 2011-8-5 10:09:19 | 只看该作者 �
电饭锅都用上了 高手啊
发表于 2011-8-5 10:50:42 | 只看该作者 �
什么牌子的电饭锅啊 太牛x啦 哈哈哈
发表于 2011-8-5 11:03:54 | 只看该作者 �
高手呀,我什么时候才能到达这样的境界??
发表于 2011-8-5 11:34:00 | 只看该作者 �
佩服啊啊。
发表于 2011-8-5 12:11:05 | 只看该作者 �
这种情况,板子没固定,下部温度控制极为不准确,全凭经验,,,成率很难说!,,,,不过,楼主的技术,很牛B,,775座子都能电饭锅DIY干,,!!
发表于 2011-8-5 15:31:42 | 只看该作者 �
775座子我用bga都搞不好,好了几天又不行了。
发表于 2011-8-5 16:46:29 | 只看该作者 �
楼主太有才了  电饭锅也干芯片  不过不知道无铅的行不行!!!
发表于 2011-8-5 16:47:29 | 只看该作者 �
老大  讲解一下 那些测试点在那里呢!! 十分感谢!!
本人菜鸟,说错了望大虾们不要笑啊,待机电压测A14,南桥供电没附近1117或1084之类的,测南桥周围的小电容也可以,CPU直接测大电感,内存供电D1测槽的7针,D2第197脚。  发表于 2011-8-5 22:27
发表于 2011-8-5 17:01:40 | 只看该作者 �
用的什么电饭锅呀,上面是那种风枪呀,还是别的仪器
我用的是900W的  发表于 2011-8-5 22:11
电饭锅无所谓了,风枪是白光882  发表于 2011-8-5 22:10
发表于 2011-8-5 18:29:08 | 只看该作者 �
想象力牛。花个4  5 百买个电饭锅,一样加热,,在买个体温计测温度吧。。。电饭锅的温度最大是多少啊?容不了吧
发表于 2011-8-5 21:11:32 | 只看该作者 �
楼主问下,,,你怎么知道是座子问题。,,,给指点一二呵
说实话,我也不确定是座子的问题,但是基本上的都正常就是不跑码,915的板年限也有点长了,板下面也凸起来了,如果没有成功下一步就是搞北桥了。其实我知道这种轻易搞BGA的方法是不可取的,全当练焊工了  发表于 2011-8-5 22:38
发表于 2011-8-5 21:27:47 | 只看该作者 �
{:soso__15548636654092348702_1:}大家看看一下电饭锅加焊的图片,左边一个钳子,右边一个扳子。太给力了,这样固定的,给力,真佩服了
发表于 2011-8-6 16:19:17 | 只看该作者 �
这个太高难度。。做不来了。。感慨楼主的DIY能力。。
发表于 2011-8-6 17:02:30 | 只看该作者 �
楼主,你太有才了,这样都能加焊好啊
