查看: 2911|回复: 7
联想品牌机,不加电
发表于 2011-8-4 21:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天拿来一个板子 ,联想品牌机一看是技代工的嘉先检测ATX上的橙红黄紫绿线的阻值都OK。又查了下A14是274欧姆也OK,插上诊断卡上电结果怎么也加不上。待机测试紫5V正常,A14是0.71V,开关针上也有电压都正常,那么到底是哪里的原因呢?看了下I/O什么型号忘了,但它不参与开机。后来从紫5V跑线路发现一个型号为ICL6520的电源管理芯片电压有输 入没输出,换掉后OK
发表于 2011-8-4 22:11:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
A14是0.71V当然不正常,查一下吧
发表于 2011-8-4 22:19:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
A14是0.71V当然不正常
发表于 2011-8-4 22:21:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
那个芯片是  5VSB  转 3.3VSB的吧
发表于 2011-8-4 22:22:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
待机的3.3 都不对  检查下紫色sb 这条线。
发表于 2011-8-5 00:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧,开机跟ISL6520有关,它应该是电源芯片来的喔
发表于 2011-8-5 01:18:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ICL6520是专用芯片吗
发表于 2011-8-5 01:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ISL6520是5v和3.3v的信号输出芯片吧
