查看: 2171|回复: 11
磐正AP945CGL 不跑码
发表于 2011-8-4 15:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板送过来的时候,开机跑CF ,碰见这样的故障,我就头疼,先测了一下,CPU,内存,桥供电,都正常。于是先刷了BIOS ,还是老样,接着又加焊了CPU 座。还是CF ,于是在论坛看了下,说什么的都有,有说是晶振,有说IO的,先从晶振开始,开机手摸一晶振,跑码了,于是从旧板换了一个晶振和两个电容。开机正常了,本以为修好了,可是第二天客户又拿过来了,故障依旧,没办法了,先加焊北桥,又换IO,就差南桥没换了,还是CF,请各位指点一下。
发表于 2011-8-4 15:43:29 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容OK后你加焊北桥干嘛!你直接换南桥应该就好啦  !
发表于 2011-8-4 15:54:35 | 只看该作者 �
更换南桥试一试!
发表于 2011-8-4 16:03:52 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容,这个两个都要换的。
发表于 2011-8-4 16:11:18 | 只看该作者 �
只能换南桥了。
发表于 2011-8-4 16:15:59 | 只看该作者 �
把南桥取重新植球,如果不行就更换掉
发表于 2011-8-4 16:37:02 | 只看该作者 �
跟时钟没关系吧!
发表于 2011-8-5 02:31:00 | 只看该作者 �
CF一般是CMOS电路问题。
发表于 2011-8-5 02:42:18 | 只看该作者 �
看看是否电子电压不足
发表于 2011-8-5 07:37:15 | 只看该作者 �
直接换南桥就稳定了。
发表于 2011-8-8 08:31:28 | 只看该作者 �
已修好,重新换个南桥
发表于 2011-8-9 13:25:11 | 只看该作者 �
跑cf  一般是cmos电路  换晶振好了还出问题 一般就考虑南桥
