查看: 2747|回复: 8
HP 6910P奇怪问题
发表于 2011-8-4 15:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6910P 用电池进系统一切正常,但是插上适配器进系统速度变得很慢,本子以前修过CPU供电芯片换过,重新换一个故障依旧,下面应该怎么修,各位大虾们有什么高招吗?急急急
发表于 2011-8-4 15:47:57 | 只看该作者 �
刷下BIOS 这种一般是BIOS问题
发表于 2011-8-5 09:08:41 | 只看该作者 �
BIOS刷过 还是不行 还有什么办法吗
发表于 2011-8-5 09:14:47 | 只看该作者 �
这个我知道是什么原因,他是因为CPU降频造成的,我修好了  ,是根据在论坛的一个帖子修的,他的是NC6400,原理是一模一样的,就是他那个原因造成的,我把帖子的网址发给你,你自己参照这个帖子修 ,我就是这样修好。http://www.chinafix.com.cn/thread-157234-1-1.html
发表于 2011-8-5 09:16:16 | 只看该作者 �
我手里也有这么一台,问题也是一样的
发表于 2011-8-5 09:27:06 | 只看该作者 �
适配器是原装的还是配的,看看电压,电流是否一样。
发表于 2011-8-5 09:38:27 | 只看该作者 �
谢谢了  我看看
发表于 2011-8-5 09:45:05 | 只看该作者 �
就是电源的问题。如果电源没坏的的话,就查电源检测电路,还有要注意一下19V跟中间那根针有没有短路。
发表于 2011-8-5 09:48:09 | 只看该作者 �
HP电源适配器如果不是原装的,就会出现怪问题,有些进系统后鼠标飘
