查看: 4656|回复: 25
三星显示器亮了就息了
发表于 2011-8-4 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管和高压板都是好的 电源部分也是好的
发表于 2011-8-4 14:17:32 | 只看该作者 �
那只有灯管了?
发表于 2011-8-4 14:17:34 | 只看该作者 �
那这样说,就是驱动板或是按键漏电了
发表于 2011-8-4 14:26:27 | 只看该作者 �
灯管是好的啊  按键漏电是怎么回事啊
发表于 2011-8-4 14:41:13 | 只看该作者 �
看下有没有电容爆了
参与人数 2下载分 -1 收起 理由
王彪 + 1 回血。。。
小美Mcy -2 灌水就灌水嘛 还抢我台词
发表于 2011-8-4 14:53:13 | 只看该作者 �
用测试仪测试每根灯管,看每根灯管亮度是否都好,如有其中一根或两根灯管有问题,高压都会保护,排除灯管问题,再检查按键板每个按钮是否有短路的,另外检查高压板有无虚焊等
发表于 2011-8-4 15:04:43 | 只看该作者 �
   你能确定 电源板一定是好的吗?  是不是高压板上的变压器有问题?
发表于 2011-8-4 17:46:24 | 只看该作者 �
是三星什么型号的,三星早期的,高压和灯管都很少坏,MCU程序容易出错
发表于 2011-8-4 17:59:10 | 只看该作者 �
是不是943NW。。。主板坏
发表于 2011-8-4 18:44:33 | 只看该作者 �
灯管有一点不良,都会保护
发表于 2011-8-4 19:56:02 | 只看该作者 �
把开关拔了,用列子,短接开机,看看是否还关,如果还关就是驱动板的控制电路坏了,不过先要确定电源板和高压没有问题
发表于 2011-8-4 21:32:52 | 只看该作者 �
应该是电源板问题.那你怎么知道电源板是好的呢.既然你知道那你还不能修吗
发表于 2011-8-5 12:28:49 | 只看该作者 �
好了的
发表于 2011-8-5 17:10:40 | 只看该作者 �
不会 按键的问题吧
发表于 2011-8-10 09:52:43 | 只看该作者 �
不是
发表于 2011-8-10 10:03:18 | 只看该作者 �
是不是 开关坏啦
发表于 2011-8-10 15:35:16 | 只看该作者 �
这个型号高压变压器坏的多 轻微短路
发表于 2011-8-10 17:52:04 | 只看该作者 �
看一下黑屏的时候能不能隐约看到画面,如果有画面的话应该不是主板的问题。
发表于 2011-8-10 19:49:45 | 只看该作者 �
看看是不是高压包的问题
发表于 2011-8-10 20:05:17 | 只看该作者 �
应该是灯管不平衡造成高压保护  你去下保护试试 应该会好的  个人建议。。。
