查看: 5815|回复: 24
AMD的CPU有两种插槽,一种是AM2另一种是AM2+请问这两种插槽有什么不同?
发表于 2011-8-4 13:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM2的HyperTransport只是1.0/2.0标准,而AM2+的HyperTransport总线则是3.0的标准。HT 1.0工作频率为1GHz,最高数据传输带宽为2GT/s即8GB/s。而AM2+处理器的HyperTransport总线3.0则支持最高2.6GHz的工作频率,该频率下数据传输带宽将达到5.2GT/s 即20.8GB/s 。
发表于 2011-8-4 14:16:38 | 只看该作者 �
AM2是940主板+DDR2内存,AM2+是940主板+DDR2或DDR3内存。
发表于 2011-8-4 16:10:34 | 只看该作者 �
939  940 区别吧
发表于 2011-8-5 10:51:49 | 只看该作者 �
针脚不一样
发表于 2011-8-5 11:42:33 | 只看该作者 �
AM2  AM2+都是940针的 只能支持DDR2 现在最新的接口是AM3 938  支持DDR3  当然还有1楼说的HT 总线不同
发表于 2011-8-5 11:54:17 | 只看该作者 �
这问题楼主是自问自答啊
发表于 2011-8-5 12:53:59 | 只看该作者 �
支持楼上!
发表于 2011-8-5 13:13:53 | 只看该作者 �
这种接口问题百度一下,那里的解释是最详细的
发表于 2011-8-19 17:46:28 | 只看该作者 �
好东西,谢谢了
发表于 2011-8-19 17:59:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢诶!!
发表于 2011-8-19 19:58:21 | 只看该作者 �
....额,百度下阿
发表于 2011-8-19 22:16:50 | 只看该作者 �
这个学硬件的还是要了解的。
发表于 2011-8-31 23:21:44 | 只看该作者 �
学习累,谢谢楼猪!!!!
发表于 2011-9-1 04:02:06 | 只看该作者 �
AMD 462  754 939 AM2 AM2+ AM3 还有最新推土机AM3+接口吧!
462 754针数 为单核
939有单核双核都有,属于单双核的过度期
AM2 为双核65纳米   940针也有单核
AM2+为AM2的升级 带有对3级缓存的支持
AM3为938针 45纳米的 支持D3内存总线
AM3+为推土机 性能待测试
因为AM2主板是940针的,938针的AM3也能上940主板,部分芯片高的主板可以通过刷BIOS来使用AM3的CPU,但是性能就肯定差点的
发表于 2011-9-1 10:13:03 | 只看该作者 �
楼上的打错别字
发表于 2011-9-1 17:51:55 | 只看该作者 �
除了针脚数目不一样,就是内存槽的不同
发表于 2011-9-1 18:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 18:47:25 | 只看该作者 �
学习学习总没错的1
发表于 2011-9-2 14:02:26 | 只看该作者 �
楼主自问自答。呵呵
发表于 2011-9-2 16:25:39 | 只看该作者 �
也就是说,推土机来了,主板也应该换了,是吗?
