查看: 2212|回复: 11
IBM T40无法上网
发表于 2011-8-4 12:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原故障:声卡和网卡不识别
换声卡后声卡正常使用
所以判断网卡坏了
订了个芯片换上
还是同样的问题
后查3.3V供电没有
查电路是GBEAUX_ON未产生
从另外一个地方的GBEAUX_ON飞线过来
Q86导通供电正常产生了
网卡可以识别了
插上网线路由灯也亮了
网卡指示灯也开始闪橙灯
但是无法自动获取IP
手动指定IP
可以发送数据
不能接收数据
网也不通
请高手支招
附上电路图
IBM_T40图纸.pdf (1.06 MB, 下载次数: 3)
发表于 2011-8-4 12:16:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
补充下:
网卡接口1.2阻值为0
3.6阻值为0
单独无穷大
发表于 2011-8-4 12:45:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下载一个图纸看看
发表于 2011-8-4 12:49:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有可能是MAC 地址丢失,在系统里用IPCONFIG -ALL命令看看MAC是不是正常的,如果都是0就不正常了
MAC地址是对的  详情 回复 发表于 2011-8-4 16:11
发表于 2011-8-4 12:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把换网桥换了
发表于 2011-8-4 13:08:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线过去的话,可能还有其它信号也不对,
发表于 2011-8-4 14:04:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
实在不行 搞个USB网卡
USB网卡是正常的  详情 回复 发表于 2011-8-4 15:48
发表于 2011-8-4 15:48:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2011-8-4 15:52:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
更换南桥!看一看!
发表于 2011-8-4 16:11:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
MAC地址是对的
发表于 2011-8-4 19:12:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自动搜索IP地址?如果还是不行,那可能还是网卡,有几次我换了3 个才行,现在的芯片太水了。
那我明天再换来看下  详情 回复 发表于 2011-8-4 23:17
发表于 2011-8-4 23:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
yuan351041308 发表于 2011-8-4 19:12 自动搜索IP地址?如果还是不行,那可能还是网卡,有几次我换了3 个才行,现在的芯片太水了。
那我明天再换来看下
