查看: 6264|回复: 11
这个电源修不到了
发表于 2011-8-4 11:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
双管正激的,拿来就是桥短路,激励管14NK50短路,换掉以后灯泡还是不亮,然后换掉控制IC6259R(我用DM311代换的,我这没卖的),仍然不亮,现在就只有换这个CM6800了,不知道这个可以用什么替换?
发表于 2011-8-4 18:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有人在吗?
发表于 2011-8-4 18:53:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去当地的电子城找吧,不然淘宝上也有卖的~..
发表于 2011-8-4 19:26:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般说来,5VSB整流管击穿后电源管理芯片基本不保。
发表于 2011-8-4 19:27:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-8-4 19:35:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CM6800淘宝上有
发表于 2011-8-27 10:41:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
当地没有卖的就去网上买啊,网上基本都有!
发表于 2011-8-27 11:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CM6800 最好还在用原来的型号  如果用ml4800 可以替换不会  pfc 采样电阻 可能要换掉
发表于 2011-8-31 13:33:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没有修好,CM6800怎么判断好坏?我是觉得没有别的坏了,才换衣它的,不知道有没有谁知道?
发表于 2011-8-31 19:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
http://www.chinafix.com.cn/thread-430570-1-1.html
看一下这个帖子   先要看一下待机5V 是否正常  如果正常  再通电  启动电源  最好前面串220V 灯泡  测量cm6800 供电脚 15V 跟 基准电压输出脚7.5V  如果有那么芯片估计是正常的  其他就要自己去测量了
http://www.chinafix.com.cn/thread-444116-1-2.html
这个帖子里面的11楼有两张电路图是  是CM6800 +PS223 组成的电脑电源的  你可以拿过去做参考一下 (电路可能跟你的电源 可能不一样的)
发表于 2011-9-1 13:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看一下这个帖子   先要看一下待机5V 是否正常  ...
看了你的解答,我这个通电后灯泡是一闪一闪的,但是我去掉灯泡以后,6800的2脚链的50欧德电阻就会烧掉
发表于 2011-9-2 07:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个的话就是第二脚的电阻出了问题了 自己找找可能电阻坏了导致的   并且感觉你的CM6800 可能不保了吧
第二脚接得是680K   可能楼主的电阻可能要比这个大也不一定的
不过阻值不可能很小  如果很小就是坏了
第二脚的电阻 接得上面图片的 VS 310V 高压
