查看: 1827|回复: 15
HP DV2000 怪问题
发表于 2011-8-4 10:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机经常会档LOGO就不动了,好像是死机了,但有时又能进系统,进去之后就没啥问题,硬盘换过,BIOS刷过,内存也换过了,还是这样,应该不是显卡问题,有遇到此种情况的吗
发表于 2011-8-4 10:38:35 | 只看该作者 �
把外设都拔掉,看还档不档LOGO,不档的话一个个插上去试。。。。还档的话重新刷BIOS
发表于 2011-8-4 10:41:20 | 只看该作者 �
裸板也档吗?重新刷BIOS  详情 回复 发表于 2011-8-4 10:42
发表于 2011-8-4 10:42:57 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2011-8-4 10:41
都已经裸板挂在外面试过了
裸板也档吗?重新刷BIOS
发表于 2011-8-4 10:44:50 | 只看该作者 �
实地-小许 发表于 2011-8-4 10:42
裸板也档吗?重新刷BIOS
已经刷过了,还一样的
发表于 2011-8-4 10:45:34 | 只看该作者 �
不行就换个南桥
发表于 2011-8-4 10:46:35 | 只看该作者 �
档LOGO  除了 外设 就是BIOS 。不行的话。 换个南桥有惊喜!
发表于 2011-8-4 10:47:41 | 只看该作者 �
裸板也档 刷了BIOS无用的话,只能希望换南桥可以有奇迹了
发表于 2011-8-4 10:49:11 | 只看该作者 �
很奇怪,我冷机开机的话一般都能进系统,假如进去玩个半小时,再关机开机的时候就容易档LOGO
发表于 2011-8-4 11:23:26 | 只看该作者 �
从做显卡就 就可以决绝了
发表于 2011-8-4 11:27:39 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-8-4 11:15
硬盘挂了也会挡LOGO
硬盘已经换过了
发表于 2011-8-4 11:37:01 | 只看该作者 �
先加汗一下南桥,不行换了是以下。
发表于 2011-8-4 14:54:17 | 只看该作者 �
硬盘接触不好,换个硬盘转接口, 经常遇到这种问题。
发表于 2011-8-4 15:07:26 | 只看该作者 �
我也遇到过  后来搞不定 就直接换板了
发表于 2011-8-4 15:26:44 | 只看该作者 �
只能换板解决!
发表于 2011-8-4 15:33:48 | 只看该作者 �
南桥问题挺大的,换个南桥试试!
