查看: 4024|回复: 16
联想L-VK8M890G主板到WINDOWS系统滚动条的地方重启
发表于 2011-8-4 08:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天电脑,用的是L-VK8M890G主板,AMD 4400+ CPU ,本来是进入系统后运行非常慢,重新装系统后只要到windows滚动条的时候还没有滚动一下就自动重启,重启完还是一样的现象,硬盘换到别的电脑上都没有问题,换过CPU、内存、电源都一样现象,只好判断主板的问题,加焊了CPU供电芯片,北桥以及周围的MOS管还是不行,说是BIOS吧,也不像呀,实在是找不到头绪了,朋友们帮忙分析一下。
发表于 2011-8-4 08:47:09 | 只看该作者 �
这主板是威盛芯片组的
发表于 2011-8-4 08:56:40 | 只看该作者 �
不行直接做桥吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-4 09:21:51 | 只看该作者 �
品牌机最好用原装内存!然后BIOS再给放电!再开机试试!
发表于 2011-8-4 09:23:30 | 只看该作者 �
个人觉得南桥可能性比较大!
发表于 2011-8-4 09:29:41 | 只看该作者 �
个人觉得你要用示波器才能知道
发表于 2011-8-4 09:37:14 | 只看该作者 �
内存槽旁边有个管子坏了会出现这情况
发表于 2011-8-4 10:17:42 | 只看该作者 �
内存旁边什么管子?
发表于 2011-8-4 10:26:03 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,还是一样的现象
发表于 2011-8-4 10:36:36 | 只看该作者 �
换换滤波电容吧,仔细看看电容有没有鼓包的,轻微的也不行。这板子电解电容坏的多。
发表于 2011-8-4 11:32:26 | 只看该作者 �
换内存\硬盘试试先
发表于 2011-8-4 11:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-4 12:57:13 | 只看该作者 �
换硬盘吧,应该是硬盘的事
发表于 2011-8-4 14:53:25 | 只看该作者 �
楼主还在不,在线等楼主,把你这个主板BIOS 传份给我,我今天收到一块跟你同开型号的联想主板,现在全板有复位,共电都正常,就是不跑码.  把你的好的BIOS 传份给我吧,谢谢了
发表于 2011-8-4 19:37:40 | 只看该作者 �
楼主,搞好了回个话啊,谁有楼主这个联想主板,的可以用的BIOS,传个给我谢谢,
发表于 2011-8-4 20:36:26 | 只看该作者 �
楼主,你到时回个话啊,看到也不说下
发表于 2011-8-4 22:54:04 | 只看该作者 �
用windows xp安装版的不要ghost试试
