查看: 2798|回复: 11
[笔记本]
联想E280S非通病二次维修一例!
发表于 2011-8-3 20:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行送修的E280S,不跑码,电流跑到0.9。心想着:bios问题了!也没检查什么。拆机后,二话没说把BIOS拆来重写一次,装上去,汗额!还是FF,踏实坐下来修吧。
      先量VCORE,有了;上假负载,看有没CPU_RST#了,1.05V,很正常。量到一个标着vcc的测试点没电压。应该是缺少电压了。摆出图纸,看看CPU这一块的供电,查到一个+1.8V转换成CPU_VCCA的电压不正常,看看这个电阻, O欧的(谢谢凝华电脑的解答)。测一下,无穷大了人为的。找了个O欧的电阻接上去,通电,看到跑码了,突然闻到焦味,还有一缕轻烟。发现烟是从刚换的电阻另一端出来的。马上断电。拆掉电阻,量了一CPU_VCCA这端,对地短了。汗,真是粗心大意。再看看图纸,CPU_VCCA这一端只连接了几个电容,下掉CPU,把这些电容都量了一遍,发现两个短路了。 分别是C159和C245,把这两个拆下来,发现C159短路了,C245没问题,换掉它。再量阻值正常了,把电阻补上去。顺利跑码。故障修复。还好上家没做什么大手笔,还给我留了点。最近搬到电脑城,二修或者多修的板子真是多呀。拆开几乎都是南北桥,各大PWM芯片都加焊一番,心都凉了一大截。修到一点脾气都没。还是得继续学习呀!
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
月饼 + 20 赞一个!
机械写轮眼 + 10 神马都是浮云
发表于 2011-8-3 21:21:27 | 只看该作者 �
你假负载上的VCC怎么确定就是图纸上的VCCA.能仔细说下嘛!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-4 08:44:19 | 只看该作者 �
LZ咋知道是人为的。这故障没什么不好修的,谁也不会好好的钱不赚,去搞个故障吧?
发表于 2011-8-4 09:01:50 | 只看该作者 �
估计是报得太高价,客户不接受,但是一修哥又想给自己留点后路。所以制造了这个故障点!
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-4 13:38:05 | 只看该作者 �
对于各大芯片都加焊一便的其实不难处理,那都是些二B忙修流找不到原理,这焊一下那焊一下自己都不知道自己在干什么,
发表于 2011-8-5 21:59:52 | 只看该作者 �
楼主比较细心,又赚到银子啦
发表于 2011-8-6 10:35:04 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-4 13:38
对于各大芯片都加焊一便的其实不难处理,那都是些二B忙修流找不到原理,这焊一下那焊一下自己都不知道自己在 ...
这位仁兄说的有理,有些搓人这焊焊那焊焊,最后弄的很多人为故障都不好修了~
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-7 09:05:42 | 只看该作者 �
我们楼里有个老师傅 都干6年多了  还是忙修流
发表于 2011-8-10 14:46:36 | 只看该作者 �
"二修或者多修的板子真是多呀。拆开几乎都是南北桥,各大PWM芯片都加焊一番"现在我也只会做做桥,换换芯片,羡慕LZ ,你把那两个电容摘了吗??电容短路怎么测试。。
发表于 2011-8-13 13:15:04 | 只看该作者 �
估计就是电容短路把电阻烧了,查起来可是不是简单的事
发表于 2011-8-14 21:59:52 | 只看该作者 �
这年头二手的板子真的不在少数  就怕动手脚的 头疼
发表于 2011-9-5 19:04:24 | 只看该作者 �
有些时候,细心是关键 !
