查看: 2184|回复: 2
77P2951(PMH4)能否代换 26P1783(PMH4)
发表于 2011-8-3 20:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X40的机子,待机无电流,查PMH4的7脚有输入电压,但是43脚没有输出电压,怀疑是PMH4(26P1783) 坏了,想换个PMH4看看。手头只有T42的PMH4(77P2951),想请教一下,能否用77P2951(PMH4)代换 26P1783(PMH4)
发表于 2011-8-29 01:25:09 | 只看该作者 �
可以代换的!
发表于 2011-8-27 15:11:39 | 只看该作者 �
代换了吗?结果如何?
