查看: 6299|回复: 16
华硕F8S:故障现象能开机不显卡
发表于 2011-8-3 20:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
接了一台华硕 F8S,显卡是ATI的而且是另外插的一个小板显卡,能开机不显示,电流都上了1.5了,起先以为是接触不良,重插了几次,但曾有一次有显示过,但后序一直就没显了,不知道咱整,加焊过显卡无效。因为在基地看了好多关于这款机器的问题,有的说是北桥有电容短路,但我是曾经显过一次,关于这款机器问题也真不少,就想求助一下网站的技术组工作人员。先谢谢!!!
发表于 2011-8-3 20:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
给大家说一下,能开机不显电流到了1.5A是在没有电池的情况的电流。。。
发表于 2011-8-3 20:34:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个真没遇到,,A卡,建议直接换掉。。
发表于 2011-8-3 20:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好象此款机器接电池电流都上去4A多了,1.5A感觉没过显卡似的,真是这机器看电流无法判段。
发表于 2011-8-3 21:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还请基地:【迅维值班站长】帮帮忙呀!先谢过了
发表于 2011-8-3 21:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先不插内存看下电流是多少在插上在看是多少不就知道有没有到显卡
插不插内存电流都是一样的  详情 回复 发表于 2011-8-6 09:24
发表于 2011-8-3 21:12:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡挂了。
发表于 2011-8-3 22:06:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
西湖美景
楼上 说的对,北桥加焊没
插不插内存电流是一样的??????  详情 回复 发表于 2011-8-6 09:24
发表于 2011-8-6 09:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-8-6 09:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
zhuwx 发表于 2011-8-3 22:06
西湖美景
楼上 说的对,北桥加焊没
插不插内存电流是一样的??????
发表于 2011-8-6 10:04:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用风枪380度,对到北桥正反面吹几秒,,看能显示不
发表于 2011-8-6 21:25:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
深芯电脑 发表于 2011-8-6 09:24
插不插内存电流是一样的??????
不一样,大了说明内存工做了
内存有电压、但拨了内存电流是一样的,显卡问题会应该内存不工作吗?是不是北桥  详情 回复 发表于 2011-8-7 10:16
发表于 2011-8-7 10:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
zhuwx 发表于 2011-8-6 21:25
不一样,大了说明内存工做了
发表于 2011-8-7 10:57:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥虚汗也有可能的
发表于 2011-8-7 19:49:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不一样,大了说明内存工做了
内存都没过哦,
发表于 2011-8-7 19:50:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不一样,大了说明内存工做了
内存都没过哦,
内存的工作条件基本正常供电、时钟、SMB总线3.3、与北桥的数据地址线,以上都没有异常。  详情 回复 发表于 2011-8-9 22:33
发表于 2011-8-9 22:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修好了没  发表于 2011-8-9 23:50
