查看: 2390|回复: 9
雷击后。。。。。
发表于 2011-8-3 19:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一客户拿来一宏基4530笔记本说开不了机。听客户说前几天遭雷劈后网卡不能用了,于是找到别的电脑维修的地方,给配了一个外置的usb网卡,使用了几天后就不开机了。打开一看能够开机,待机电流是0.07,开机后电流达到2.2左右。于是做系统,结果u盘的,光驱的等方式都做不上,引导不了。(清除bios也不行)怀疑网卡芯片烧掉引起短路导致电流过大,于是摘掉网卡芯片,一切ok 待机0.38开机1.6左右。
发表于 2011-8-3 19:39:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
怕有后遗症,这么简单之前应该就修好了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-3 19:40:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习
发表于 2011-8-3 19:55:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机0.38不会悲剧么。。。
发表于 2011-8-3 19:59:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个高的待机,只要客户拔掉适配器 估计睡一晚上电池就没电了
发表于 2011-8-3 20:01:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宏基的机器好多都是网卡坏  引起不开机
发表于 2011-8-3 20:18:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
传说中的定时,爆 弹你见过么,这是…………
发表于 2011-8-3 20:29:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机电流大,有段路啊
发表于 2011-8-3 20:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
雷击的太多了,天天修
发表于 2011-8-8 09:42:51 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
更改一下没修前待机是0.007修好后是0.036
