查看: 3652|回复: 8
max1632的好坏判断
发表于 2011-8-3 18:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1632待机时和开机后各引脚的测量办法+ @$ I; A0 N5 K! X4 ?) x
此电压以IBM机器的16V适配器的电压为例,但只要采用1632基本都是通用的。
5 y* \, b5 R9 {* A3 i待机时:7 v8 N' X. R1 Z. n, q9 m' R! i
1、测16V是否到了1632的22脚。其外围的高端驱动管的D极也要有16V。* D. O* D* J& s% ?, F
2、测21脚有没有5V的待机电压。
6 D, M* u( d  B3当21脚有5V后。1632的25   18脚也有5V
% R1 U, P1 q7 x' P: T- s$ v+ x$ C: Y4、1632的9脚必须要有2.5V的基准电压。: `7 ]; I4 ]3 B6 T& A$ n# q+ a
开机后:( r0 b  t  H1 T# ~" X4 K1 H. J: _
1、当加电后,28   23   7脚要有高电平。! I4 B; W" J% N0 m) W( K
2、芯片的27   24   16   19要有脉冲信号。要用示波器来测。  t2 u1 B. [) S5 r) \5 z* J
3、1632的  11脚要有PG信号。也就是复位信号。也是5V。
& m& [) D/ h! O; F% [& H4、以上条件具备后。1632外围的两个供电电感要有3.3V和5V两组电压
发表于 2011-8-3 18:36:49 | 只看该作者 �
LZ哪里复制的吧???
发表于 2011-8-3 18:45:23 | 只看该作者 �
复制百分百
再说这是 入门级的芯片了,
还没学这个别混喽
发表于 2011-8-3 18:56:49 | 只看该作者 �
复制来的吧,呵呵 。顶你
发表于 2011-8-3 18:59:10 | 只看该作者 �
哈哈!复制也是种贡献
发表于 2011-8-3 19:06:34 | 只看该作者 �
吧乱码去掉就更好了
发表于 2011-8-3 19:08:30 | 只看该作者 �
呵呵 楼主厉害啊,复制的水平挺高的,乱码都弄来了。。。
发表于 2011-8-3 22:02:56 | 只看该作者 �
楼主这资料 论坛太多了
发表于 2011-8-4 16:58:56 | 只看该作者 �
楼主太实在了,拷贝完怎么不修改一下呢
