查看: 13938|回复: 19
AOC TFT22W90PS 花屏
发表于 2011-8-3 15:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              牌子:AOC;              大小:22寸;                    类型:LCD;                  型号:TFT22W90PS ;            现象:     花屏。 此显示器确定不是一体板+驱动板+屏线+接口松动和屏线接触不良等原因引起。请教修过屏电路板的高手讲解一下此故障的维修思路。
发表于 2011-8-3 15:40:14 | 只看该作者 �
你是说 电源 高压条 驱动板 你都试过了。 那你试量一下屏的升压看看!!
发表于 2011-8-3 17:29:17 | 只看该作者 �
屏上VCOM电压是多少伏? 还有接电感的二极管输出多少伏?
发表于 2011-8-3 18:18:55 | 只看该作者 �
如果屏线排除了,应该还是屏芯片的事~
发表于 2011-8-3 20:00:13 | 只看该作者 �
屏还没修过,来一位高手好好讲下!~
发表于 2011-8-3 20:27:43 | 只看该作者 �
帮你顶一下吧,这个我也不会。。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-8-3 23:11:49 | 只看该作者 �
也不明白,现在的大屏显示器好像很多问题一样。这个有点像是上面的大芯片问题
发表于 2011-8-3 23:47:59 | 只看该作者 �
感觉是大芯片的问题
发表于 2011-8-3 23:59:11 | 只看该作者 �
我修过有横条闪的,不过驱动板换图像处理芯片就好了‘
发表于 2011-8-4 08:42:06 | 只看该作者 �
刷下mcu难说就好了。。我以前也遇到过。。
发表于 2011-8-4 09:16:33 | 只看该作者 �
先刷程序吧,感觉是
发表于 2011-8-4 09:32:56 | 只看该作者 �
主芯片温度高吗
发表于 2011-8-4 09:42:42 | 只看该作者 �
看看是不是软排的问题!
发表于 2011-8-4 10:22:41 | 只看该作者 �
2楼。请问你所说的屏升压正常应该是多少呢? (我测得为12伏)
3楼。请问你所说的VCOM的电压正常是多少呢?VCOM是什么类型的芯片啊?我不知道是哪个!还有接电感的二极管输出正常是多少呢? (我测得接电感的二极管输出为12伏)
10楼。请问你所说的刷MCU是刷屏上的MCU还是刷驱动板上的MCU。还有如果屏上有mcu。这个MCU是什么类型或什么型号的芯片啊?
12楼。主芯片{LG Diaplay / sw0616-M / 01swl-0016A / 0909 / N119490N} 温度不高;  {MAX17077 / ETM 909 / NDE TBGG}有一点温度,但不是烫。
13楼。你所说的软排线我动起没有任何反应。我感觉应该没有问题。
  现在我测得屏的屏电路板上有一个12伏;4.9伏;3.3伏;3伏。暂时还没有找到故障在什么地方。
还有个负压呢?  发表于 2011-8-4 10:33
发表于 2011-8-4 10:50:50 | 只看该作者 �
用通用板点一下如果故障依旧,那就是屏坏了。
发表于 2011-8-4 13:43:57 | 只看该作者 �
  逻辑板 TFT驱动电压有 12V 27V -7V  如果这些电压正常 那就宣布屏报废。
发表于 2011-8-4 14:39:01 | 只看该作者 �
查下屏线路板上的电容,可能漏电引起,以前碰到过
发表于 2011-8-4 15:15:14 | 只看该作者 �
也有同样故障现象的AOC显示器,盼分享哈。
发表于 2011-8-4 16:10:54 | 只看该作者 �
屏都坏了 。。还修啥呢 成功率很低的
发表于 2011-8-6 00:44:04 | 只看该作者 �
这是LG飞利浦22寸的屏,这种屏都是有这种通病,到现在为止遇到过好多这种情况,屏上面电压都是正常的,不知哪位高手有修好过这种问题的,好好学习下!
