查看: 2370|回复: 1
T61P 自动开机,电流0.26左右,
发表于 2011-8-3 15:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61P插电自动开机,电流0.26左右,但是没有VCC1R5M,没有vcc1r05b,芯片为MAX1540E,订了三个芯片回来,换上去问题一样,有时这样不停的插电,就会不停的重启,偶尔会出现待机电流为0.02时,VCC1R5M电压有出来,VCC1R05M电压也出来了,但是没有MPWRG待机电压,其他的3M,5M,1R8M电压一直都有,但是发现在一个问题,就是1R8M电压的芯片,8632芯片的5脚没有发出MPWRG电压,把其连接的一个电阻R1205零欧的电阻,断开芯片那边也一样没有电压,另一头也没有电压(在0.02待机时)。
电流在0.02的时候 ,当然没有MPWRG电压,自然就不能开机了,大多数自动重启的时候,不能强制关机。
没有1R5M的时候,芯片MAX1540的供电电压1#,5#有5V电压,20#5V,19#为20v。31#为on2开启信号,有3.3V。16#bst2激励供电有5V多一点,但就是没有发出上管的控制电压啊,无语中,把后面断开也没有,用1.5V烧没能发现有短路的,实在不知是什么问题了
发表于 2011-8-16 11:59:13 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
