查看: 2341|回复: 13
IBM R51暗屏
发表于 2011-8-3 12:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
IBM R51暗屏,还不算黑屏,是很暗,按以往换过灯管不行,休眠键也拆了,后来换了屏供电8脚前面的上面标有“N”的保险电阻(用0欧电阻代替),现在是开机亮3秒左右后面还是暗,应该是保护了吧,老大们教教我,不会修本子,这个机子是800收来的
换个通用高压条。找出VIN ON GND 的电压连接就可以了。如果电压低很多。就可能是主板的问题了。具体自己跑下线路  发表于 2011-8-3 13:29
发表于 2011-8-3 13:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先测下高压条的供电,地,开启都有不?  都有就那个别的屏灯管插上试下 还不行就换高压条了
发表于 2011-8-3 13:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说对啊,灯管是没有问题的,主要是开启背光的信号和高压板供电,屏不知道是好的还是坏的
发表于 2011-8-3 13:21:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查下高压条,看供电开启事都否正常
发表于 2011-8-3 13:43:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  高压板有问题阿,  换跟高压板吧,
发表于 2011-8-3 14:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果信号都正常还是灯管没有换好
发表于 2011-8-3 14:33:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛人,那就干高压吧,高压很高上千伏哟
发表于 2011-8-3 14:49:01 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换个通用高压条试试。。。
发表于 2011-8-3 15:12:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机子你八百也收啊  强  1
发表于 2011-8-3 16:04:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改个高压条不就知道了吗,如果改个高压条还不行的话主板问题啦
发表于 2011-8-3 17:38:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2011-8-3 17:43:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习下,,,路过看看@@@
发表于 2011-8-3 17:47:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测测高压板吧
发表于 2011-8-3 17:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ibm的好像开启电压要24V左右吧!
