查看: 2083|回复: 7
方正颐和A600点不亮,跑D2求求大家帮忙看看吧
发表于 2011-8-2 17:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿台方正颐和A600机器,说点不亮,拆开机器看没有异常地方,只是发现网卡芯片温度很高,很烫,于是拆掉网卡芯片也不亮,插检测卡跑到D2不跑了,机器无显示
请大家帮忙研究下什么问题,
发表于 2011-8-2 17:28:31 | 只看该作者 �
有图吗,传上来一起研究下
发表于 2011-8-2 17:31:33 | 只看该作者 �
最好说的详细点!
发表于 2011-8-2 17:44:30 | 只看该作者 �
这个代码可能是内存过不了
发表于 2011-8-3 14:12:36 | 只看该作者 �
内存我换过了,刷过BIOS,主板上各电压业都正常,检测卡跑2F 64 37 D2不跑了,接喇叭也没有报警声
发表于 2011-8-3 18:53:31 | 只看该作者 �
电压 也都 正常的。显卡我拿掉做了一遍还是一样,就 发现网卡芯片有点烫,但我 吧 网卡芯片拆掉也是一样的,跑D2,我个人感觉会不会还是跟BIOS有关,请大家帮忙研究下
谢谢
了
发表于 2011-8-3 18:56:24 | 只看该作者 �
有图吗   看看是什么板型
发表于 2011-8-4 12:48:33 | 只看该作者 �
就这个板子
