查看: 31607|回复: 34
电脑启动时提示Press F1 to continue,DEL to enter setup是什么意思
发表于 2011-8-2 17:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
启动按F1才能进入系统的原因及解决方法:
开机时要按F1这是BIOS设置错误引起的,一般由以下几种情况引起。
1、没有软驱但启用了软驱,可将软驱禁用。
开机按DEL进BIOS,选择:STANDARD CMOS FEATURES
DRIVE A : 设置为 None
DRIVE B : 设置为 None
按F10 保存,输入“Y”回车即可。
2、内存有问题 或者CPU频率被更改,更换内存、恢复BIOS默认值即可。
3、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
只要恢复BIOS默认值即可。
4、如果上述设置后无效,可能是 COMS 电池没有电了,打开主机,抠下纽扣式COMS电池,更换新电池即可。
5、恢复BIOS默认值的方法:
开机或者重启电脑按住DEL键,进入BIOS;
找到 Load Fail-Safe Defaults ,按方向键选中后回车,提示是否确定,按Y,回车。 最后选择Save&exit step(保存设置),直接按F10也可以,按Y回车自动重起,设置生效。
发表于 2011-8-2 17:48:21 | 只看该作者 �
CPU风扇错误也会提示按F1的,还有时间没有设置也会的……
发表于 2011-8-2 19:17:23 | 只看该作者 �
学习了,经验帖,
发表于 2011-8-2 20:51:04 | 只看该作者 �
xuexi l  zd
发表于 2011-8-2 21:09:33 | 只看该作者 �
一般出现这种情况,电脑不是有提示在上面的吗?
发表于 2011-8-2 23:06:59 | 只看该作者 �
路过,这个问题一般应该都知道
发表于 2011-8-3 08:50:56 | 只看该作者 �
路过.。。。。。。
发表于 2011-8-3 09:55:00 | 只看该作者 �
好像到这来的都知道吧!{:soso_e113:}
发表于 2011-8-10 11:46:05 | 只看该作者 �
顶一个,学习
发表于 2011-8-10 11:52:17 | 只看该作者 �
f1不是可以关的吗
发表于 2011-8-10 11:52:24 | 只看该作者 �
楼主太强大了,我是没入门的菜鸟,提示F1继续还真不知道怎么解决。
发表于 2011-8-10 13:03:57 | 只看该作者 �
我不知道是否要回帖,楼主发出来也不容易,
温故而知新吧
发表于 2011-8-25 12:26:36 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}{:soso_e100:}
发表于 2011-8-28 10:06:35 | 只看该作者 �
cmos的设置改变了 进入重新调整一下就好
发表于 2011-8-28 11:03:39 | 只看该作者 �
小虾路过。复习下
发表于 2011-8-28 13:21:41 | 只看该作者 �
应该都知道这种问题怎么解决吧{:soso_e141:}
发表于 2011-11-17 09:02:18 | 只看该作者 �
第一继续,第二设置
发表于 2011-11-17 12:06:37 | 只看该作者 �
学习了,LZ
发表于 2012-8-8 14:35:37 | 只看该作者 �
press<f1>to setup  这个什么意思啊?
按“F1”键进入CMOS中进行“设置”。  详情 回复 发表于 2012-8-8 14:48
发表于 2012-8-8 14:48:54 | 只看该作者 �
