查看: 2273|回复: 16
系统进不去
发表于 2011-8-2 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统装完就蓝屏
发表于 2011-8-2 15:46:59 | 只看该作者 �
驱动问题,还有你硬盘有问题也可能导致这样的问题啊
发表于 2011-8-2 15:59:36 | 只看该作者 �
看看是不是SATA硬盘,要在BIOS里是改一下接口
发表于 2011-8-2 16:00:55 | 只看该作者 �
装系统的时候把所有的驱动安装取消、看看会不会蓝屏、如果蓝屏、那就是驱动问题、
或者说进PE试试会不会蓝屏、如果进PE都要蓝屏、那肯定是硬件问题了、
硬件主要是有三个部位可以导致计算机蓝屏、第一内存、第二、显卡、第三、主板
硬盘就不会吗?、  发表于 2011-8-2 20:04
发表于 2011-8-2 16:29:07 | 只看该作者 �
蓝屏 找内存  硬盘
发表于 2011-8-2 17:41:25 | 只看该作者 �
先检测硬盘,然后不装驱动试试,故障依旧再考虑内存。
发表于 2011-8-2 20:54:54 | 只看该作者 �
以我看先换内存试试
发表于 2011-8-2 21:05:33 | 只看该作者 �
看看是不是显卡的问题,今天下午我就遇到一个
发表于 2011-8-2 21:05:36 | 只看该作者 �
导致系统蓝屏的部分原因:硬盘、内存、系统、驱动还有一些未知原因!但是前四种个人觉得最常见!
发表于 2011-8-2 21:13:23 | 只看该作者 �
驱动问题比较大!
发表于 2011-8-2 21:13:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 21:56:34 | 只看该作者 �
楼上的都很对。
发表于 2011-8-2 22:10:02 | 只看该作者 �
BIOS   系统    内存    硬盘   是主要问题!
发表于 2011-8-2 22:23:10 | 只看该作者 �
你换个私法统试下,有些系统不兼容的
发表于 2011-8-2 22:28:21 | 只看该作者 �
磁盘驱动没有加载的原因很大
发表于 2011-8-2 23:01:43 | 只看该作者 �
硬盘的问题
发表于 2011-8-3 00:16:31 | 只看该作者 �
换硬盘,内存,显卡,CPU如果还是蓝屏的话,楼主应该知道了
