查看: 2266|回复: 10
HPV3000按开机键电流跑到0.94有点拨动
发表于 2011-8-2 14:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       HPV3000按开机键电流跑到0.94之后又回到0.92,然后又慢慢的上升,能上到0.95,有时也能上升到一点多。但是就是不显,不知道是哪里出了问题,哪位老师指点一下维修思路?碰到这种问题真的是一头雾水啊,拿不准是哪里出了问题。各位帮帮忙!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 14:34:24 | 只看该作者
是AMD平台的还是INTEL平台的 是集成显卡的还是独立显卡的
发表于 2011-8-2 14:38:14 | 只看该作者
从0.92慢慢往上升是因为CUP温度高了  耗电量也大了 我还是觉得HPV3000除了显卡,正常不进液的情况下不会出什么问题的。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-2 14:50:34 | 只看该作者
插个诊断卡看看跑什么?
发表于 2011-8-2 21:09:07 | 只看该作者
真不晓得V3000除了北桥和显卡还有啥子。。
发表于 2011-8-2 21:12:10 | 只看该作者
看电流象是显卡的问题
发表于 2011-8-2 21:35:13 | 只看该作者
如果630的显卡,直接换
发表于 2011-8-2 22:07:27 | 只看该作者
可能是显卡
发表于 2011-8-2 22:14:42 | 只看该作者
一定是显卡
发表于 2011-8-2 22:17:59 | 只看该作者
内存接触不良会出现这样的情况,要不然就北桥空汗(90%的可能性)
发表于 2011-8-2 22:29:51 | 只看该作者
对了~~~~显卡的可能性很大   但是换显卡之前  建议换个内存试试    这样也不麻烦  也排除了内存的可能··
