查看: 2327|回复: 5
再论SONY MBX-176
发表于 2011-8-2 14:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机了,昨天我发过贴子,故障:隔一天第一次能正常开机,关机后重新拔插电源头后再开机电流跳变:0.01-0.06-0.03A,第二天第一次又能正常开机。当时以为热敏电阻坏了,于是发出求助,但后来发现问题不是它,是PQ2的G有问题,现分析如下:见图1,
在正常待机和正常开机,PQ2的G极为9.6V,让PQ2正常导通,产生后级所须的大电流.这台故障机子,待机0.01A正常时,PQ2的G极为9.6V,让PQ2正常导通,当按了开机键后,PQ2 G极上升到19.5V,PQ2截止,同时图2中的PR36马上发热,阻值迅速升高,PR36分压变大,PD11截止,PQ12也截止,PQ5导通,拉底MAIN_DC-_SW_OFF#,PQ91B导通,DC_IN_G1升高到19.5V(即PQ2的G极),看图1和图2的DC_IN_G1应该是同一个点,但我用表量却不通,也没找到相关元件。
现在有一个肯定的问题是:开机时是其它原因造成PQ2的G极先升高到19.5V,使PQ2截止,电流全部从PQ13经过,产生过流,使PR36迅速升温,进而拉底MAIN_DC-_SW_OFF#,PQ91B导通,DC_IN_G1升高到19.5V,因为正常待机和开机时,PR36并不热,当故障出现时,PR36迅速发烫,PQ13过流。我用表量了一下,当故障出现时,PQ1的G极和PQ91B的6脚是9.6V,而PQ2的G极为19.5V,说明PQ2根本不导通,它的D极的19.5V是从PR36的二脚来的,这样肯电流肯定全部从PQ13流过,那么大的电流,当然会使PR36迅速升温了。这个电路和仁宝的点火回路相似,PR36 2脚的DCBAT_RS+和仁宝的假B+差不多,正真的B+就是PQ2 D极的DCBAT_RS+.我当时用了一个0欧电阻代了PR36,开机是能开了,但刚进桌没几秒就关机了,再开没反应,拆开一看,PQ13烧糊了。以为PR36代的不对,昨天还发贴子求助。后来才发现把PR36用0欧电阻代换开机后,PQ2根本不导通,这么大的电流全部流过PQ13,保护又让我去掉了(PR36),不烧它才怪呢。我现在不明白的有二点:
1、PQ2的G极的19.5V到底是从哪来的呢?我把PQ2和PC18也换了,故障还是一样。
2、PQ2 G极的DC_IN_G1和PQ91B 6脚的DC_IN_G1是不通的?我量是不通的。
头像被屏蔽
发表于 2011-8-2 14:14:59 | 只看该作者 �
楼主这图纸在哪弄的能传上来一份么?
发表于 2011-8-2 14:23:38 | 只看该作者 �
好的,这是图纸,咱们论坛权限太高,我从别的地方找到的 M610_MBX-176_VGN-ARxxx.pdf (1.17 MB, 下载次数: 8)
发表于 2011-8-2 15:27:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主图纸不容易我先收下了看看
发表于 2011-8-2 15:28:39 | 只看该作者 �
呵呵,帮我分析一下问题
发表于 2011-8-7 13:43:24 | 只看该作者 �
楼主你可以看看 新鲜出炉的
http://www.chinafix.com.cn/thread-439366-1-1.html
