查看: 7802|回复: 12
帮我看看这个电路板上面那个是保险
发表于 2011-8-2 11:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户就电源适配器碰了一下,连硬盘一起不行了,应该是保险坏了,但是找了半天没找到.
发表于 2011-8-2 12:06:59 | 只看该作者 �
这边没看到,有没有在另一边
发表于 2011-8-2 12:19:03 | 只看该作者 �
Q1 D1 L1 L2 D2 这些一堆元件就是电源部分的元件,查一查这些,看看是否有断或短路的地方!
发表于 2011-8-2 12:24:59 | 只看该作者 �
板上有电压的测试点,先测一下有没有电压。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-2 12:25:01 | 只看该作者 �
有的没保险的一般用电感充当
发表于 2011-8-2 12:27:27 | 只看该作者 �
同意4楼主及五楼的说法,先查与供电相关的元器件
发表于 2011-8-2 12:37:51 | 只看该作者 �
楼主,是自学的吗?挺羡慕你的,学这行就要多动手,其他你懂的,言归正转,看电压正常不?
发表于 2011-8-2 12:54:55 | 只看该作者 �
1.2v 3.3v都有
发表于 2011-8-2 12:59:45 | 只看该作者 �
跟着学习中     不过这个板没有bios
发表于 2011-8-2 13:11:54 | 只看该作者 �
学习学习~~~~~~~~~~不懂也学   哈哈
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
木风 -10 严禁灌水
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-2 13:22:44 | 只看该作者 �
可能是磁头不归位
最新情况
http://www.chinafix.com.cn/thread-437947-1-1.html
发表于 2011-8-2 13:36:45 | 只看该作者 �
这个没保险,可能是用电感的,我手上就有几块不用保险的
发表于 2011-8-5 10:28:15 | 只看该作者 �
就碰了一下,估计不是电路板出问题,而是盘体出问题啦。
