查看: 5817|回复: 8
华挚主板不跑码,原来是CPU针断了。可没有补,还能开机点亮。
发表于 2011-8-2 09:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块华挚的。不跑码,后来拆开CPU散热片,发现CPU AMD4200+的针弯了几个,有一个弯的太严重,修针时给断了,断的针也在外围,好补,可没有坏CPU啊,没有针,于是把断针,用烙铁取掉不用,上机一试,结果点亮了,在BIOS里还是识别的4200+,VCORE电压检测到的是1。25V左右。查940的针脚定义是MEMDATA(53),不是是什么意思。应该不太影响吧。点位是(AJ, 31)
发表于 2011-8-2 09:20:17 | 只看该作者 �
学习下!不过个人觉得不会受太大的影响!
发表于 2011-8-2 09:44:49 | 只看该作者 �
汗,不会是地线吧。。。。。既然不跑码怎么能量呢?看来还是接触不良。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-2 09:48:18 | 只看该作者 �
有可能是地或者供电的其中一个脚吧少一个也没事可能
发表于 2011-8-2 09:52:58 | 只看该作者 �
要不就是GND或空脚.
发表于 2011-8-2 09:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 22:23:02 | 只看该作者 �
接地的不焊没事
发表于 2011-8-3 11:09:29 | 只看该作者 �
MEMDATA
内存数据线。。。
如果是VTT或GND可以不用管。
我现在用的技嘉H55M S2H就是收到断针的,有根是电源VTT,不用理会可以正常使用。
发表于 2011-8-3 11:14:42 | 只看该作者 �
支持········
