查看: 3467|回复: 22
昨天长了点见识
发表于 2011-8-2 08:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很简单的事:一个梅捷的板子,本来是内存供电线烧断,接上后,再测各个电压。发现,CPU供电8V,怀疑不准确。上假负载,核心电压确实是8V,难道供电IC坏了,。正想完蛋了,,这时,小兄弟说他拿来板子是直接上U了,虽然没跑码,但U没坏啊。。犹豫再三。因U有保,,试试吧。。唉。。。电压正常了。。1.4V,。。想到以前修过一样的IC短路给换完了.量的也是8V,放弃了。奶奶的。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
179128116 + 10 很给力!
发表于 2011-8-2 08:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
8V,换成是我,我也不敢上U。
嘿嘿,我也长见识了。
发表于 2011-8-2 08:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
梅捷的8V也不会上U  .INTEL和华硕的我上过U  775的上U后自动拉低.或者保护
发表于 2011-8-2 08:57:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各位师傅 请指教一下什么是U呢
同意楼主: 0.0 反对楼主: 2.5
不好意思 我们院刚跑出来的 打扰大家了 我现在带他回去  发表于 2011-8-6 09:47
CPU  发表于 2011-8-2 22:48
新来的理解下  发表于 2011-8-2 22:30
反对楼主: 5
连U都不知道,还来论坛。  发表于 2011-8-2 13:32
脑残  发表于 2011-8-2 10:36
同意楼主: 0 反对楼主: 0
丫的火星人吧,,,U 都不知道,,。  发表于 2011-8-2 09:21
发表于 2011-8-2 08:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
路过学习下吧
让你再灌水。  发表于 2011-8-2 13:33
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
【账号停用】 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-2 09:23:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也长长见识了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
【账号停用】 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-2 09:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8V他也敢上,牛人
发表于 2011-8-2 09:36:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不好意思 原来是跑了两个出来 SORRY  发表于 2011-8-6 09:49
解释得好明白,应该再翻译一下中文  发表于 2011-8-2 22:31
。。。。  发表于 2011-8-2 20:46
又一个脑残,U是内存的意思啦  发表于 2011-8-2 10:37
发表于 2011-8-2 09:37:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
8V上U,我也长见识了。。。。。。2V我都不敢。。
发表于 2011-8-2 10:06:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是 太谢谢你们了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
【账号停用】 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-2 10:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
店里有台ASUS A8TM的机子,拿来是电流跑到0.6左右掉电,加焊北桥,现在开机电流跑到0.3左右
发表于 2011-8-2 10:25:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
允许我弱弱的问一句,多少伏才可以上U?
这个问题没发回答你。0V到8V  发表于 2011-8-3 09:46
发表于 2011-8-2 10:48:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵又长了见识了。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
【账号停用】 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-2 11:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我比较感兴趣的是,他怎么拉到8V的,
发表于 2011-8-2 13:50:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛人呀  ietei的主板电压高或短路cpu会断电保护
发表于 2011-8-2 20:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次AMD 的,1.61V我都不大感上啊,最后查这个是不上U电压是正常的,上了就在1.4了!
发表于 2011-8-2 20:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有些板子,上假负载,CPU核心电压会偏高,上真CPU才会正常
应该全部板都是上负载偏高吧  发表于 2011-8-2 22:33
发表于 2011-8-3 08:40:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
丑男、壹个 发表于 2011-8-2 09:36
我刚开始也不懂,看了几个帖子就懂了。是CPU....
就是CPU , 哪来的内存...
发表于 2011-8-3 09:29:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
协调工作 cpu
发表于 2011-8-3 09:52:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶楼主。。谢谢分享经验
