查看: 3410|回复: 7
修液晶用什么工具涮屏好点,涮屏驱动
发表于 2011-8-2 08:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我用这个 ,涮通用乐华的板子,只是我看到论坛里涮屏的驱动是拆芯片下来涮的,不知道是用什么工具来涮的,什么牌子和型号呢。现在我的EP1112A都没用了,大家有什么好的推荐没有?手上有两台等着要涮驱动呢,你们一般用什么方法涮呢,我看好多人还能备份液晶本身的驱动,怎么备份呢。高手分析下,谢谢了
发表于 2011-8-2 08:15:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
问题补充,下面的八脚芯片是存储驱动的吧
发表于 2011-8-2 11:01:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
用通用的编程器可以刷还能保存
8脚的SPI很容易刷,不过要把芯片取下来
通用的编程器有哪些?  详情 回复 发表于 2011-8-2 16:07
发表于 2011-8-2 11:55:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前提是你的编程器要有24  25直插储存器插座 在用贴片转换座就可以刷贴片储存器了。
你的这个是什么型号,一般多少银子?是不是主板BIOS也可以涮!  详情 回复 发表于 2011-8-2 16:05
发表于 2011-8-2 16:05:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
发表于 2011-8-2 16:07:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
陈小平 发表于 2011-8-2 11:01
用通用的编程器可以刷还能保存
通用的编程器有哪些?
发表于 2011-8-2 23:16:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主说的是两种不同的编程器哦,刷驱动板整块刷的就是你用的这种,下面那个是BIOS,用刷主板的编程器就行了,便宜的100块钱左右就够了,但是速度有点慢,方法也麻烦,不适合量大的,量小的还可以
发表于 2011-8-3 06:43:54 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
melody198601 发表于 2011-8-2 23:16
楼主说的是两种不同的编程器哦,刷驱动板整块刷的就是你用的这种,下面那个是BIOS,用刷主板的编程器就行了 ...
好点的要多少?涮这个还要方法吗?我用的是刷驱动板整块的,坏了,刷整块的可不可以通杀所以的驱动板不?我发现在有的能刷有的刷不了,刷整块的便宜,100左右吧
