ZXCVWtest
查看: 3340|回复: 8
解决改完高压板后,高压板供电升高,(自己的一点点维修小经验,仅供参考。)
发表于 2011-8-1 23:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟班门弄斧了“仅供参考”,反正我都是这么解决的:
第一种:用7812稳压不是不行, 我用过没问题,外围电路接好就行。 不过也有没成功的,不成功的
第二种:我就把原来的高压断开的线都接上(包括:拆下来的件,断掉的供电,控制信号。等等),
让原板上的坏高压也工作,这回的高压电源一体板,高压供电输入电压就是低的电压了,
关键是你的显示器内部空间能不能放下,通用高压板。然后接上高压供电,ON/OFF,地线。就行了。
我知道会有人会这样说:这样会增加电源的负担。但是可以断开开启电压,这个坏的高压板不就不工作了吗!
但是“负载”是有的对吧!(小弟是这么修的,希望对大家{:soso_e100:}有帮助,小弟才疏学浅,还请谅解,仅供参考)!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-2 13:40
发表于 2011-8-2 07:28:02 | 只看该作者 �
原高压板供电不断,把开启信号断了,那么原高压板消耗可以不计,因为开启信号就是用来控制供电通断的。看看原理图吧!
发表于 2011-8-2 08:13:01 | 只看该作者 �
嗯 学习了  楼主很强大
发表于 2011-8-2 08:38:57 | 只看该作者 �
楼主第一种 方法 用7812 时间长了 发烫,,因为 功率不够,
发表于 2011-8-2 08:39:44 | 只看该作者 �
如果高压控制芯片有问题,这种方法是不可取的。
发表于 2011-8-2 08:47:44 | 只看该作者 �
没怎么看明白
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-2 09:45:15 | 只看该作者 �
这个方法还没用到过。。。可以试下哈
发表于 2011-8-2 16:08:04 | 只看该作者 �
这样是不行的。亮不会太长7812就会坏掉的。
发表于 2011-8-2 16:21:08 | 只看该作者 �
煎鸡蛋就免了,否则新斑竹真的要扣我分了。不过冬天打游戏手冷,倒是可借楼主的显示器一用。
