查看: 2274|回复: 4
有一块GA-8RI2003板子,开机显FF。
发表于 2008-4-27 11:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
GA-8RI2003技嘉板子,电源管理芯片坏了,上假负载CPU主电压为1。82V,时钟电压为0。35V,PG1。8复位1。8V,
I/OIT8712F-A,5093MTC,CD75232全都换了,试机还是跑FF。不知是何原因!求高手请教维修思路。
还有一块杂牌INTER芯片组的机子,开机点不亮,换I/O后,还是点不亮,强行加电,南桥发热!是何原因。
还有INTER芯片组的开关机电路,绿线有没有连接开关三级管呀。
发表于 2008-4-27 13:02:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
座子没有虚焊把,重点检查一下座子,检查南北桥供电及南北桥的好坏!
发表于 2008-4-27 23:38:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种技嘉845小桥的主板,BIOS也是很爱坏的。
发表于 2008-4-28 11:16:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
座子检查了,没有问题呀。CPU也有温度呀。
发表于 2008-4-28 13:19:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
测CPU有无复位,如无则为时钟供电一路有一二极管损坏.在CPU座右和内存槽之间.
