查看: 5002|回复: 25
翔升主板无IO 设计..工作和触发原理是什么?
发表于 2011-8-1 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
翔升主板..无IO设计.可以触发正常使用..省IO后触发和工作原理是什么?.该怎么修?
最喜欢修无IO的板子了,开机电路简直!开机---南桥--绿线!  发表于 2011-8-2 14:55
我也见过一块,是昂达的785芯片组的。  发表于 2011-8-2 09:25
我见过一块,是昂达的。  发表于 2011-8-2 01:04
发表于 2011-8-1 19:01:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没IO那就是用南桥呀
发表于 2011-8-1 19:44:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般要是没有IO的话应该是南桥出发然后通过三极管拉低14针,要么就是南桥+门电路74开机方式!
发表于 2011-8-1 20:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-1 21:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
sis或者nv+74系列门芯片
发表于 2011-8-1 22:11:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在的厂子,太会省钱了。IO都不想用了。
跟你名字但是挺像的。  发表于 2011-8-1 22:48
发表于 2011-8-2 00:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我极度怀疑是被拆掉了........哈哈
发表于 2011-8-2 00:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是被拆掉的,是真的没有的,我见过几次,不是门电路坏就是南桥坏。
发表于 2011-8-2 00:49:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
liquanan1990 发表于 2011-8-1 20:52
你说的是南桥独立触发..那也有IO 只是不参与触发.. IO的各个功能被安排到哪里去了
IO大部分都是做侦测和时序,这些都省了呗。温度保护电源保护等都用特定电路代替了。
发表于 2011-8-2 07:59:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有些板子是南桥独立触发的
发表于 2011-8-2 08:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵  这就是厂家省钱+技术过硬的结果啊
发表于 2011-8-2 08:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩,IO也不用了,桥和显卡再做在一起,以后有问题了,只换个桥
发表于 2011-8-2 09:06:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大家的技术都在进步,那么相对而言厂家的成本也要降低了。所以说最聪明的还是厂家。
发表于 2011-8-2 09:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥触发的啊.
发表于 2011-8-2 10:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接架构在SB上的   通过南桥控制!
发表于 2011-8-2 10:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
店里有台ASUS A8TM的机子,拿来是电流跑到0.6左右掉电,加焊北桥,现在开机电流跑到0.3左右
发表于 2011-8-2 10:44:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
集成越多越容易坏
发表于 2011-8-2 11:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题,值得去思考一下。如果有图纸就好了。
发表于 2011-8-2 11:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
NV的芯片,有上电温控之类的芯片吧
发表于 2011-8-2 11:57:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
从时序上来讲,要简化的话,给南桥外围弄个延时的RSMRST#信号给南桥,然后,开关针通过外围电路提供一个持续的NBSWON#信号给南桥,,,南桥发出的SLP_S3#和SLP_S4# 这两个信号通过元件,可以直接拉低电源的绿线,也可以实现,
另外,键盘和鼠标可以用PS/2转USB,实现转接,把IO的键盘功能代替了!
如果要温控也可以,让CPU内部的温控信号,通过转换电路,来实现对SLP_S3信号的拉低,以实现温度保护,也是可以的!
以上只是理论,实际电路的话,找到图子,可以找到厂家的设计思路!
