查看: 4496|回复: 21
硬盘现在认不了盘了
发表于 2011-8-1 16:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在我的硬盘认识不了盘了,在在我的计算机上一直认不出来,当我用mhdd检测的时候也检测不到,但是当我用回复软件恢复的时候,但是还能看到硬盘中的数据这是怎么回事,希望哪位高手给予指点
应该是分区表错误了 MBR 损坏  发表于 2011-8-1 19:58
发表于 2011-8-1 17:10:18 | 只看该作者 �
硬盘坏了。
发表于 2011-8-1 17:38:57 | 只看该作者 �
你的 可以恢复数据 说明硬盘还可以认到 很多MHDD认不到不奇怪 你在BIOS能认到吗  详情 回复 发表于 2011-8-1 20:00
发表于 2011-8-1 20:00:09 | 只看该作者 �
llhhnjz 发表于 2011-8-1 17:38
硬盘是坏了,但是现在我想办法能把修好不,如果修好是怎么个思路
发表于 2011-8-1 20:00:46 | 只看该作者 �
我觉得你的修复MBR 试试
发表于 2011-8-2 09:20:49 | 只看该作者 �
你的意思是不是进入WINDOWS后看不到盘符吗       这应该是分区表错误
用恢复软件把文件恢复  把文件拷出来就可以了    再把盘符格式化
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-2 09:51:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 15:12:23 | 只看该作者 �
在bios下好像也是看不到的,我在winpe下看不到盘符的啊!那如果这样看不到盘,怎么进行分区表修复呢
在PE也看不到 那你就先考数据出来 重新分区格式化 了  详情 回复 发表于 2011-8-2 15:53
发表于 2011-8-2 15:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 17:21:14 | 只看该作者 �
不知道是不是希捷的薄盘?
发表于 2011-8-3 10:57:09 | 只看该作者 �
昨晚我看了,在bios中还能认到的
我记得是用WinHex 吧别的好盘 的MBR 复制下来 粘贴到你的盘 具体步骤我是记不清楚了 建议你买本关于WINHEX 的书看看 有介绍的  详情 回复 发表于 2011-8-3 14:14
发表于 2011-8-3 10:59:01 | 只看该作者 �
我觉得你的修复MBR 试试
mbr坏了,会让不到盘吗!现在就是这个盘在上面连个winpe也进不去的。那怎么去修复mbr呢
我也不太清楚这个了 搞科技 我学硬盘的时候老师讲过 好久没弄不知道怎么弄了  详情 回复 发表于 2011-8-3 14:11
发表于 2011-8-3 13:51:06 | 只看该作者 �
DOS也进不去吗    进DOS修复mbr试试
发表于 2011-8-3 14:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-3 14:14:41 | 只看该作者 �
llhhnjz 发表于 2011-8-3 10:57
昨晚我看了,在bios中还能认到的
发表于 2011-8-3 14:48:29 | 只看该作者 �
MHDD认不到硬盘,你把主、从设一下。在PE下能认到盘吗?能的话拷数据,完了就重新分区什么的。还不行就低格一下,清零!
好像就是低格的事吧  发表于 2011-8-3 15:04
发表于 2011-8-4 13:32:57 | 只看该作者 �
恩谢谢大家,我的硬盘现在修好了
发表于 2011-8-4 14:32:18 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的?
发表于 2011-8-4 14:34:18 | 只看该作者 �
丑男、壹个 发表于 2011-8-3 14:48
MHDD认不到硬盘,你把主、从设一下。在PE下能认到盘吗?能的话拷数据,完了就重新分区什么的。还不行就低格 ...
他既然在MHDD里认不到,那就有可能是主从了。他要是分区里没有硬盘还是有可能主从,要是格式不了的,分不了的。那就低格一下就行了。
发表于 2011-8-4 17:08:32 | 只看该作者 �
修复 在格一下
