查看: 2344|回复: 16
关于CQ40 PM45芯片不开机修好后,出现网络不能用!
发表于 2011-8-1 15:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 PM45芯片不开机修好后,出现网络不能用,不开机时更换了ENE KB926,及烧了BIOS,现在网络不能用有挝到就是出现叹号,请高手指点一下,会是哪里问题!!有没有遇到此问题的同仁啊!!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-1 15:17:02 | 只看该作者 �
会不会是网卡的MAC地址丢失了
发表于 2011-8-1 15:24:23 | 只看该作者 �
IBM的机器刷BIOS油MAC地址丢失的情况,HP的还没遇到,楼主不妨试试。
如果是感叹号是不是驱动不对呢?
发表于 2011-8-1 15:33:13 | 只看该作者 �
以前修三星机子时候遇到过这个情况,MAC地址丢失了,重写就好了!!
发表于 2011-8-1 15:36:17 | 只看该作者 �
我也怀疑是MAC丢失,要怎么写了,请教高手!!!!
发表于 2011-8-1 22:13:44 | 只看该作者 �
是啊 MAC丢失怎么处理 我也碰上一台HP6230 修好网卡老装不上驱动
发表于 2011-8-1 22:32:26 | 只看该作者 �
网卡有专门写mac的程序,用编程器写24也可以
发表于 2011-8-1 22:55:05 | 只看该作者 �
我也修到这块主板 网卡芯片RT8111C烧坏了 换了一样的芯片  网卡驱动打了感叹号 没整好
发表于 2011-8-1 23:31:55 | 只看该作者 �
查一下有没有MAC地址
发表于 2011-8-2 08:02:02 | 只看该作者 �
要是感叹号得不到网络地址的话,可以在属性里小改一下,本地连接,右键属性,配置,把那里面有一个项里有十六进制的值,改下,有可能会好,再不好的话,就得修硬件了
发表于 2011-8-2 10:22:37 | 只看该作者 �
这个板子的MAC写在BIOS里面的,我改了网卡属性里的MAC也不行,只有重新找一样的BIOS资料才可以
发表于 2011-8-2 13:46:02 | 只看该作者 �
问题已经处理OK,重新搞了一个BIOS好了,网也可以上了!!
发表于 2011-8-2 13:49:10 | 只看该作者 �
这个MAC是写在bios里的?
发表于 2011-8-2 13:51:21 | 只看该作者 �
MAC地址怎么写?
发表于 2011-8-2 13:53:08 | 只看该作者 �
重新更新 了BIOS资料
发表于 2011-8-2 13:55:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS就可以了
发表于 2011-8-2 14:14:01 | 只看该作者 �
是的,网络连接出现叹号哪种!!
