查看: 3585|回复: 17
华硕X50V开机掉电
发表于 2011-8-1 14:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕X50V开机电流上到1.05A左右就掉电,拆机检查发现显卡供电没有出来,该供电芯片是MAX8743,我查了该芯片的工作条件,好像都满足,但输出电感就是没有输出电压,不知道怎么回事。有人知道吗?麻烦指教一下。
头像被屏蔽
发表于 2011-8-1 14:39:48 | 只看该作者 �
加热下显卡试试 应该能好
发表于 2011-8-1 14:46:41 | 只看该作者 �
试着做显卡啊
发表于 2011-8-1 15:09:19 | 只看该作者 �
量下电感的对地组织正常不 还有就先换个IC
发表于 2011-8-1 15:17:49 | 只看该作者 �
用风枪风速4,温度360吹几分钟再测一下,出来就加焊显卡
发表于 2011-8-1 15:39:27 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-1 15:58:47 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2011-8-1 15:39
有这么神奇吗?什么原理呢?
原理是不很清楚 当初我还因为这个特意发出帖子 但是未遂
发表于 2011-8-1 22:01:58 | 只看该作者 �
加热了,还是不行!
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-8-2 08:43:51 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2011-8-1 22:01
加热了,还是不行!
你用示波器观测下开机瞬间上管有无波形
发表于 2011-8-2 08:56:21 | 只看该作者 �
向楼主学习下吧
发表于 2011-8-2 09:06:00 | 只看该作者 �
学习下,很期待答案!!!
发表于 2011-8-2 09:12:26 | 只看该作者 �
换芯片,场管,电容试试啊。
发表于 2011-8-2 10:23:59 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-2 08:43
你用示波器观测下开机瞬间上管有无波形
只是闪动一下就没有啦,看不到明显规则的波形,正常吗?
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-2 10:34:12 | 只看该作者 �
只要有闪动 就证明芯片的工作条件与芯片基本上是好的 你尝试着换下上下管 滤波电容   查下反馈回路
发表于 2011-8-4 22:19:56 | 只看该作者 �
把显卡取掉,那两个电感就有输出了!看来是显卡坏了引起的,我定了一片新的显卡回来,等换上去看看再告诉大家结果!
发表于 2011-8-5 15:32:17 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-1 14:39
加热下显卡试试 应该能好
你这样是凭感觉吗?还是凭经验呢?
发表于 2011-8-5 15:34:20 | 只看该作者 �
{:soso_e131:}0000000000000000000000000000000
发表于 2011-8-5 15:35:45 | 只看该作者 �
此机已经修好了!把显卡取下那两个电感就有输出了。看来是显卡把那两个电感的电压拉得没有了,买了新的显卡装上,佌机就好了!谢谢大家的指点!
