查看: 2903|回复: 7
Y460 进水机 进系统掉电求助
发表于 2011-8-1 14:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  Y460C   进水机器      供电全部修好后     开机不显示 刷个BIOS 显示了   装系统  有时候GHOST  系统的时候掉电   有时候解压驱动的时候掉电   用原装的硬盘 有时候可以进系统 有时候 在显示桌面的时候掉电
  CPU 内存   CPU  显示供电芯片全部换过!!涛声依旧
要是我们这里拿到进水板的话就先拿去烤箱里烤半天  发表于 2011-8-1 15:05
发表于 2011-8-1 14:34:57 | 只看该作者 �
应该是CPU散热片没有装发
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-1 14:38:43 | 只看该作者 �
进水的机器不稳定正常 应该是有断线的
发表于 2011-8-1 14:40:54 | 只看该作者 �
进水的不能按正常思路来处理  看来你指能靠自己了 你还是看看进水部位吧。。。。。!
发表于 2011-8-1 14:43:50 | 只看该作者 �
我有个这机器
进系统掉电。不是温度的事情
没这样的桥,怀疑桥的事情
个人感觉是HM55的桥问题!  详情 回复 发表于 2011-8-1 14:47
发表于 2011-8-1 14:45:14 | 只看该作者 �
主板没有腐蚀   板子也没有断线 散热片没得问题
发表于 2011-8-1 14:47:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 14:57:09 | 只看该作者 �
你看外设 一般进水部位
