查看: 1829|回复: 8
主板求助.我已经没办法了
发表于 2011-8-1 11:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子用起来正常.进系统玩游戏啥的都正常.
可插上诊断卡.显示的是2A
拔掉内存跟显卡的话跑40
...求解.这是不是显卡供电线路有隐患...
刷bios也不管用.
板子是MS的870A G54
求大大们帮解决下谢谢了.
发表于 2011-8-1 12:04:42 | 只看该作者 �
这个板子还没过保质期吧!
2A亮是正常的啊,你说的拔掉内存跑的不应该是40应该是D0吧!
是不是你自己看错码了
AND的板子不上内存D0都应该知道啊
发表于 2011-8-1 12:09:11 | 只看该作者 �
你的主板很正常  鉴定完毕
发表于 2011-8-1 12:13:34 | 只看该作者 �
我确定是不上内存跑40...我试了好几次.我就是怕主板给显卡的供电有问题..所以来求证下...谢谢了
发表于 2011-8-1 12:17:02 | 只看该作者 �
什么都正常你还搞什么啊 ,诊断卡不兼容
发表于 2011-8-1 12:19:56 | 只看该作者 �
哥.试了好几张诊断卡.主要以前开机很快.现在开机在0B那要卡一会.
发表于 2011-8-1 12:22:37 | 只看该作者 �
不清楚什么问题 台式机俺不懂
发表于 2011-8-1 12:26:40 | 只看该作者 �
“机子用起来正常.进系统玩游戏啥的都正常”。
正常的主板你修它做什么???不明白,学习也要找点坏主板吧!
发表于 2011-8-1 20:55:41 | 只看该作者 �
晕,代码是什么,代码只是浮云。。你用着正常 难道说明机子有问题?
