查看: 2232|回复: 2
IBM 0175报错修复工具使用说明书
发表于 2011-8-1 10:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
第一步骤:
在不开机的情况下插上并口的解密狗,
第二步骤:
然后把工具软盘插入软驱,再插电源开机,
第三步骤:
当软盘启动到DOS下提示输入22位机器码时请用大写键输入以下的22位机器码,号码为:
11S26P7927ZJIFRN11113R       输入完后仔细的核对后,按回车键。
第四步骤:
断电后拿出软盘重新启动就修好了。
解密方法:
第一步骤:
把24系列芯片清空,或者换上空的芯片,然后用0175方法按照以上做就可以了。
浙江计算机芯片级维修中心
中国最大的芯片级工具,芯片配件供应商
www.hddtool.net
联系人:任剑平
联系电话:13957568433  0575-5869067  传真:0575-8329509
因为用心   所以专业
发表于 2011-8-2 12:15:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个密码芯片就可以了。。这个问题就是BIOSS校验出错。内存不匹配。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-2 12:16:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
0715是哪个故障报的错 代表什么意思
