查看: 9762|回复: 26
[显卡维修]
显卡不显示
发表于 2011-8-1 08:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没修过几个显卡,拿到一个不显示的N9800GT ,供电阻止是1,是不是正常啊,金手指的阻止都是一样的320,请高手指点一下,该怎么检测是那里坏了,小弟谢谢了`显存供电对地阻值57
发表于 2011-8-1 10:06:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
供电阻值1那供电电压有吗,主供电三级管是否剧烈 发烫?用软件是否可以检测到GPU,要查全面些,别人才好帮你,
一般是先测供电值,再测金手指上数据电容值,时钟,然后用软件测看能不能检到GPU,能不能检到BIOS,再根据故障修,要有思路,不是一两句说的清的,
发表于 2011-8-1 10:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢,以前没修过显卡,比较迷茫
发表于 2011-8-1 10:32:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先测量GPU和显存的供电,供电正常就可以排除场管的问题了,就不用打它的阻值了!
发表于 2011-8-1 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
GPU供电正常。显存无供电,有个管子对地D到C 7欧,其他两个几百,是不是那个管子坏了
先看看显卡的供电模式,D到C? 你对地打下阻值,黑表笔接地,然后红表笔依次接G级看阻值,然后接S级看阻值是多少,然后对比好的,就会容易判断出来了,你这个应该就是显存供电导致的。电源管理芯片是什么型号。  发表于 2011-8-1 10:58
发表于 2011-8-1 11:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
UP6161N    我把那个管子拔掉了,管子是好的,不上管子d和s还是通的,刚才量错了d到s应该是0.我表有误差
发表于 2011-8-1 11:45:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
通的就是坏的了,D S极正常电阻是300-800.怎么还说是好的呢?
发表于 2011-8-1 11:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电都是正常的加焊一下BGA看行不行。一般都是BGA有点虚焊。
发表于 2011-8-1 13:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
从板上拔下来量是正常的。焊盘的d和s短了
发表于 2011-8-1 17:00:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那应该不是短路,GPU供电对地阻值本来就很小,而且你说供电正常。把具体说清楚,一上来就喊救命,很让人觉得你没有诚意
发表于 2011-8-1 17:44:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把6161先换了再说吧!竟然场管没问题的话,还短路就应该是电源管理芯片方面的事了
发表于 2011-8-2 08:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把显存供电的电感拔掉以后供电不短了,显存那边还短路,把所有相连的原件都拔了还短,怀疑显存坏了,放弃不修了,谢谢楼上的帮助,
发表于 2011-8-2 08:29:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
走天涯 发表于 2011-8-2 08:06
把显存供电的电感拔掉以后供电不短了,显存那边还短路,把所有相连的原件都拔了还短,怀疑显存坏了,放弃不 ...
这样就不修了? 直接把核心拿掉 看看短不短,若是核心短 可以不用接着往下修了,若核心好的,只是显存短,维修成本并不高,还是可以试着处理好噢
发表于 2011-8-2 11:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
人间 发表于 2011-8-2 08:29
这样就不修了? 直接把核心拿掉 看看短不短,若是核心短 可以不用接着往下修了,若核心好的,只是显存短,维修 ...
换显存没配件的啊
发表于 2011-8-2 13:42:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是呀,如果是显存的事,你可以换换试试吗
发表于 2011-8-2 21:55:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你怎么知道?
发表于 2011-8-3 11:11:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
淘宝上的什么都有卖的,前段时间还买了一批显存。便宜。
或者你收几个报废板拆件用。
发表于 2011-8-3 11:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
或者你收几个报废板拆件用
发表于 2011-8-3 11:20:48 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我想问下有没有检查GPU 的免费软件呀
发表于 2011-8-4 16:48:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有修过这样的故障的,但不是这个型号的
