查看: 6040|回复: 28
耳机一个耳朵响
发表于 2011-8-1 08:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
耳机一个耳朵响,
耳机没问题,插在其他的音频设备上2个耳朵都响。
症状:
耳机插进一半的时候,2个耳朵都响;
都插进去的时候,就1个耳朵响了。
查了下其他资料,这个和驱动有关系吗?
发表于 2011-8-1 08:24:40 | 只看该作者 �
先恢复系统看看。
发表于 2011-8-1 08:38:39 | 只看该作者 �
耳机插座的可能司性较大。不是前面板和主板后面各有一个插孔吗?你都试试。如是全是一个声道那就是系统设置方面的可能性较大了。
发表于 2011-8-1 08:49:26 | 只看该作者 �
应该不是驱动问题,驱动的话一个也不会响。
发表于 2011-8-1 09:03:06 | 只看该作者 �
和驱动没有关系,肯定要看主板上的耳机接口了,耳机没坏肯定是那坏
发表于 2011-8-1 09:26:05 | 只看该作者 �
都这样了,还不换接口试试啊
发表于 2011-8-1 10:55:25 | 只看该作者 �
不知是机箱后面板的孔还是前面孔的板?互换一下听听是不是也只有一边响。
由于耳机是双声道(立体声)的,他的插柱是三节的,一节是左声道L,一节是右声道R,一节是LR共用接地。如果共用的接地断了,那两声道都响,但是声音好难听。你是插到一半的时候两边都听到声音,不是其它原因的话那就是这三个线路之中有一个出现问题了。
另外,声卡坏了一个声道也会出现这样的情况(之所有边两能能响,那只是L或R的一条线路短接到了你的耳机L和R声道导致两边都响)
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-1 11:38:13 | 只看该作者 �
你换换手插孔试试,我以前修过这样的。换了插孔就好了
发表于 2011-8-12 17:42:07 | 只看该作者 �
一般都是3.5MM插口锈了
发表于 2011-8-12 17:49:21 | 只看该作者 �
设备的插座有问题了 其它设备正常 说明耳机是好的
发表于 2011-8-12 21:16:25 | 只看该作者 �
这个和系统没好大关系,一般是耳机接收信号和耳机插孔坏了
发表于 2011-8-12 21:25:40 | 只看该作者 �
将耳机放到别的电脑上试一下
发表于 2011-8-13 00:15:05 | 只看该作者 �
遇到过这种情况  好像没弄好    我知道那的问题
发表于 2011-8-13 08:09:41 | 只看该作者 �
插孔问题,换一个试试。
发表于 2011-8-13 11:08:36 | 只看该作者 �
我可以交给你一个方法,就是通过跳线爸两个声道连接起来。不就都响了?遗憾的是这样变成一个声道了,我遇到过这样的问题,电容没问题,插座也没事,更不是驱动的事情,只能这样了、。
发表于 2011-8-23 20:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耳机插座坏了!!!!
发表于 2011-8-23 20:21:30 | 只看该作者 �
我也遇到过差不多的问题。换另一个耳机就无问题,而有问题那个耳机在另一台机又是正常的,没发现插口有松动的,也没发现耳机有断线,真不知是哪里问题。
发表于 2011-8-25 14:48:48 | 只看该作者 �
插孔问题吧
发表于 2011-8-29 15:34:47 | 只看该作者 �
很有可能是驱动问题
发表于 2011-8-29 15:47:33 | 只看该作者 �
插口有问题吧
