查看: 1922|回复: 6
主板怪问题
发表于 2011-8-1 00:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天遇到块 技嘉945的主板 不集成显卡的  故障是开机无显示 开机插上诊断卡 跑码很顺利 能进到系统 听到系统进入的声音,但没有显示 估计是那个独立显卡的问题 于是就把显卡拆下 换个自己用的来试 还是不行 换了内存 换了CPU 换了电源 清了CMS  检查了PCI-E的槽没有问题 试过用手压了北桥 和CPU座 开机  还是不行 求高手解释
发表于 2011-8-1 07:29:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那可能是BIOS的问题吧,看看BIOS有无氧化或假焊的,有的话加一焊,或用刀刮刮
发表于 2011-8-1 08:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下PCI-E的供电时钟还有信号
发表于 2011-8-1 08:22:39 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我觉得不能为了维修而找故障。最简单的找个PCI显卡看能否亮机,如果PCI-E的卡尽量用早期不用外接供电的以免供电不足误导维修方向。
发表于 2011-8-1 08:25:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有坑能是槽的问题,不行就加焊一下北桥嘛,
发表于 2011-8-1 08:42:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
1.查看PCI-E 槽  里面金手指有无变形
2.加焊北桥。
发表于 2011-8-1 09:11:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那你查过bois了吗?你没想过它坏吗
