查看: 4540|回复: 7
HP CQ40 AMD CPU 不显示 奇怪问题
发表于 2011-7-31 21:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到 HP CQ40  AMD CPU   AMD北桥 集成显卡  开机不显示  大小写 双灯 闪   电流1.2-1.3A 这样  第一次加焊北桥可以显示 装机又不行 有时可以有时不可以   手上有3台 都是一样问题 第一次加焊北桥可以显示·  但用一下又不显示  摸一摸 动一动  有时候又可以显示     CPU 换了   北桥加焊过   CPU 是好的 换了两个还是同样问题  真不知道 是 CPU 还是CPU座  还是北桥有问题     请可谓同仁帮忙看看
发表于 2011-7-31 21:14:20 | 只看该作者 �
有时候 轻压 CPU周围  或北桥 突然又可以显示  问题北桥 加焊两次了  也换了CPU   有一台把北桥取下从做上去还 有时候可以显示  有时大小写灯 双闪     要是CPU 座虚汗  不会3台都是CPU座把  所以纳闷
发表于 2011-7-31 21:49:08 | 只看该作者 �
三台故障一样啊,应该都是同一个问题,有什么不可能的呢。打下前端总线阻值,如果不正常,做北桥不行就搞CPU座,先听听大家说说,这机器好像北桥坏得多
发表于 2011-7-31 22:01:45 | 只看该作者 �
灯闪几下?听说闪三下是不过内存,闪四下是不过显卡
发表于 2011-7-31 23:16:07 | 只看该作者 �
这破机器坏的东西特多,我修过一个毛病和楼主一样,压压cpu能亮,以为座子虚焊,加焊了没用,换了新座子还是不行,再加焊,涛声依旧,北桥加焊没用。。。。最后只好换板,哪知道换板后还不行,又换了个U才好,HP的机子真TMD垃圾
发表于 2011-7-31 23:17:26 | 只看该作者 �
这个机器的CPU和CPU底座也很爱出问题
发表于 2011-7-31 23:30:09 | 只看该作者 �
应该是主芯片我上次就是换桥好 的
发表于 2011-8-18 00:48:29 | 只看该作者 �
加焊没有用得。。。。要重做北桥才行。。。。
