查看: 2160|回复: 5
联想E42主板奇怪故障
发表于 2011-7-31 17:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    待机0.05A,  3v5v都出来了,按下开关后,触发了,电源灯亮起,电流却一点也不跑,所有PWM电感无电(除3V5V外),求思路!
发表于 2011-7-31 17:57:29 | 只看该作者 �
电池能开机吗?应该是有个电压没出导致后面全没电吧  多看看有没有腐蚀的地方了!
发表于 2011-7-31 18:12:31 | 只看该作者 �
待机3v5v有了 按开机键不触发 轻轻压下 开机芯片试下
发表于 2011-7-31 18:39:11 | 只看该作者 �
照着我这个帖子上时序的步骤查查吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-432072-1-1.html
发表于 2011-7-31 18:39:52 | 只看该作者 �
这个应该是南桥没有抬高SLP_S5#  SLP_S3#
同意楼上的,有的信号没出,可用波波打一下时序流程  发表于 2011-7-31 18:58
发表于 2011-7-31 21:25:11 | 只看该作者 �
谁有这个时序,发一下
